`本人想设计一个信号采集电路,将传感器信号传输至AD采样模块。现场所用传感器输出信号幅值均为5V,但所叠加的偏置电压不一样,如叠加8V则为3~13V,或叠加-8V则为-3~-13V。因此想设计一个通用电路,先用高通滤波电路将信号直流部分滤除,之后叠加5V抬升电平,信号转为0~10V,最后用分压电路转为0~3V,电路图如下,不知是否可行,另外是否每一级电路都要加电压跟随?请各路大神们指教,多谢多谢!! `
11个回答
所以,我在询问了解你提到的“将传感器信号传输至AD采样模块” 这个传感器信号的特性。 通常诸如温度、湿度、压力、亮度的原始传感器数据均是离散的电压信号。 比如用热敏电阻搭建的温度传感器电路,热敏电阻和精密电阻分压输出电压,在用ADC来采集这个电压,计算出热敏电阻的阻值,再查询热敏电阻特性判断温度多少度。这种情况下,某一时段,若温度不变或者变化量很小,那么你的隔离直流的电容咋工作呢? 但是也有些传感器,例如驻极体MIC,采集环境噪音,因为我们通常对造成定义是20Hz~20KHz(人耳感知频率),那么,你这个隔直电容就是有意义的,合适的数值可以起到滤出干扰的作用。当然也引入了频响的参数。 而音频ADC通常都会有比较高的采样率。这就是录音了!
有个问题,可能中间运放的电源电压不足,得换成12V供电
楼主为何不直接采用低压运放IC呀
本帖最后由 nealcc 于 2017-1-7 10:01 编辑 你的传感器输出信号是直流信号还是交流信号。(虽然你的幅度是5V),如果是直流信号,你的电路一进来就过一个C4 ,那ADC基本采集到的都是0V了! 所以一个反向信号输入的可以实现信号幅度衰减,直流电平偏移,以及滤波,阻抗变换输出的功能!
nealcc 发表于 2017-1-7 08:40 您好,能否解释一下为何串一个隔直电容后ADC会采到0V?隔直电容不是只会滤除截止频率以下的交流信号吗?谢谢 |
nealcc 发表于 2017-1-7 08:40 你的电路需要根据偏置大小来给调整运放正向输入端直流电压对吧,就是R3(1)的电压 |
nealcc 发表于 2017-1-7 08:40 你这个电路需要根据信号偏置电压来调整运放正输入端的直流电压对吧,就是R3(1)电压 |
nealcc 发表于 2017-1-8 18:40 是的,我知道你的意思了,你说的对。我这边有两种传感器,一种是频率较高的振动信号,一种是温度信号,所以我打算分两种电路,振动传感器加隔直,温度传感器直接分压。 |
GMT+8, 2025-12-18 01:44 , Processed in 0.976192 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
2481
