问题:我用串口助手进行试验的时候,计算机输入01,显示的却是04,输入02,显示05,在输入03,还是显示04,显示就是04和05循环,这是什么问题呢? 程序: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay(uint z); uchar num; uchar code leddata[]={ 0xC0, //"0" 0xF9, //"1" 0xA4, //"2" 0xB0, //"3" 0x99, //"4" 0x92, //"5" 0x82, //"6" 0xF8, //"7" 0x80, //"8" 0x90 //"9" }; void display(uchar num) { uchar sw , gw , bw; bw = num / 100; sw = num % 100 / 10; gw = num % 100; P0 = 0xff; P2 = 0xfe; P0 = leddata[bw]; delay(1); P0 = 0xff; P2 = 0xfd; P0 = leddata[sw]; delay(1); P0 = 0xff; P2 = 0xfb; P0 = leddata[gw]; delay(1); } void delay(uint z) { uint x , y; for(x = z; z > 0; z--) for(y = 116; y > 0; y--); } void UART_init() { TMOD = 0x20; TH1 = 0xfa; TL1 = 0xfa; TR1 = 1; SM0 = 0; SM1 = 1; REN = 1; } int main(void) { UART_init(); while(1) { if(RI) { RI = 0; } display(SBUF); } return 0; } 原理图:
11个回答
循环显示一下0-9,但你的显示编码对不对。
bw = num / 100; sw = num % 100 / 10; gw = num % 100; 好像不太严禁。 更改为 bw = num / 100; sw = num /10% 10; gw = num % 10;
不对吧,中间位要先求余数,再求整数的 |
结果一样的,先试试第一条, 再试试向电脑的串口发0-9,看收到的是什么。以确认你的波特率是不是对的、 |
这个还没有学到比特率的问题 看一下
谢谢,程序错误了,我没有一条一条的检查,gw = num % 100;写错了。 |
我之前学习数码管的时候,也有这样的问题,后来吧友,告诉我是先求余在就商,就没在意了,这里又出现了,我也想知道是问什么。 |
结果是一样的,那sw = num % 100 / 10; 和sw = num /10 % 10;有什么区别呢?讨论一下 |
提醒一下跟我一样的初学者,就是isp里面的串口助手,发送缓冲区有两种模式:文本模式和HEX模式,选择文本模式发送,计算机会把发送的数据当字符发送,数码管显示的结果是这个字符对应的十进制ASCII码;选择HEX模式发送,就会显示你发送数据原型了(转化为十六进制了,因为isp默认是的十六进制发送)。
dsl7410 发表于 2017-1-5 21:57 哦,学到了,谢谢提醒 |
这很好理解呀,比如说1756,要把7分离出来,不就需要%1000求余=756,然后再/100求整=7 |
我想了一下是一样的,可以随便用一个百位数试一下
271 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
589 浏览 0 评论
891 浏览 0 评论
1436 浏览 2 评论
16930 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-4 17:17 , Processed in 1.038378 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
3941
