`近其经常接到产品在客户端使用过程中烧坏的问题,输入端线烧电阻烧坏(8.2欧0.5W),部份会烧容塑胶处壳及线路板,如附图,其它元器件均正常,更换电阻后测试各项参数都没有什么问题,电流约50mA,检测启动电流约20A,时间10US, 一直找不到问题所在,请各大师指点 `
13个回答
拜托请教时将图片发的清楚一些 你上面的产品图片上面状态呀
图片看不清楚,把电路图发上来分析一下
附件为线路图
图纸错了,不好意思
都是8.2欧的电阻烧示
自已做了下测试 1、开关测试5000次循环(30S开/30S关),没问题 2、提高电压到264-320V老化,没问题 3、启动电流测试最大启动电流20A,持续时间10uS, 4、怀疑频率高,电容相当于短路,提高输入频率测试:50-100Hz,每提高10Hz,电流增加约10mA,220V/100HZ老化一天无异常,频率提高到200Hz,短时间内2个75欧电阻烧坏开路 另客户端使用还在存一个问题,断电后灯还在微亮(模拟了下,输入电压如果在5V以上,灯开始会微亮),应该为使用端断电后电网中有感应电的存在或布线有问题) |
电阻增大功率试试,换成1w或2w的
电阻功率提高也不行,都一样坏,外壳烧熔,PCB板烧坏,说明电阻发热是持续过热的,瞬时的过热损坏应该不会造成外壳熔化和PCB板烧坏,这个问题百度也查了一下,这种阻容降压电路也有好多人碰到类似的问题,但都没有可行的解决方案
3、启动电流测试最大启动电流20A,持续时间10uS,这个是怎么来的?-------20A?
不要用线绕电阻,用金属膜电阻,电阻放到电容0.68uf后面试试。电容降压必须严格匹配电流。如果不是交流50hz,频率高,电容容量要降。 |
qingcaodi128 发表于 2017-1-4 09:36 而且还要有稳压管 |
保险丝电阻是不是上电就坏,还是有一段时间才断,这个时间是多少?保险丝电阻是慢断还是快断? 还有就是保险丝电阻8.1Ω,0.5W没有选对,这个保险丝电阻对应最大电流值为30mA,而你电路中通过电流是50mA,这是不是有些超标。 |
kk的回忆 发表于 2017-1-6 14:08 产品出货10万以上数量,使用过程中偶尔会出现几个烧坏保险电阻损坏的情况, 另,电阻MAX电流,你是不是算错了,怎么算都是240mA以上 |
充电宝高压滤波电容鼓包频发?探讨耐高温、长寿命电解电容替代方案
489 浏览 0 评论
1852 浏览 1 评论
2194 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-18 12:04 , Processed in 1.791877 second(s), Total 99, Slave 79 queries .
7049
