一、一般电容故障现象:电容开路、击穿、漏电、通电后击穿故障原因1、元器件开路电容器开路后,没有电容器的作用。不同电路中的电容器出现开路故障后,电路的具体故障现象不同。如滤波电容开路后出现交流声,耦合电容开路后无声等。2、元器件击穿电容器击穿后,失去电容器的作用,电容器两根引脚之间为通路,电容器的隔直作用消失,电路的直流电路出现故障,从而影响交流工作状态。 3、元器件漏电电容器漏电时,导致电容器两极板之间绝缘性能下降,两极板之间存在漏电阻,有直流电流通过电容器,电容器的隔直性能变差,电容器的容量下降。当耦合电容器漏电时,将造成电路噪声大。这是小电容器中故障发生率比较高的故障,而且故障检测困难。4、通电后击穿电容器加上工作电压后击穿,断电后它又表现为不击穿,万用表检测时它不表现击穿的特征,通电情况下测量电容两端的直流电压为零或者很低,电容性能变坏。修理方法1、电容内部开路,换元器件;电容外部连线开路,重新焊好。2、电容器击穿,换新。3、电容器漏电,换新。4、通电后击穿,换新。 二、电解电容器的检修电解电容器是固定电容器中的一种,它的故障特征与固定电容故障特征有许多相似之处,由于电解电容器的特殊性,电解电容器的故障特征又有许多不同之处。在电路中,电解电容器的故障率较高。故障现象:电容器两极短路故障原因1、未通电,击穿,电容器内部短路。2、未通电正常,通电后击穿,电容器外部连线短路。修理方法1、更换新元器件。2、电容器外部连线短路,检查短路点,断开。 ` 4
故障原因
1、元器件开路
2、元器件击穿
3、元器件漏电
4、通电后击穿
修理方法
2、电容器击穿,换新。
3、电容器漏电,换新。
4、通电后击穿,换新。
二、电解电容器的检修
故障现象:电容器两极短路
1、未通电,击穿,电容器内部短路。
1、更换新元器件。
举报
王栋春
尧建堂
你正在撰写讨论
发布讨论
multisim 八路数显抢答器
2607 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》+附录5学习方法
3669 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》+视频讲解附录6
5676 浏览 0 评论
4294 浏览 0 评论
《图解电子元器件》+瞧瞧这本有趣的书
2725 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-8-6 22:22 , Processed in 0.620803 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
