36个回答
花天狂骨0573 发表于 2016-12-2 09:55 我又修改了下,这回能读到你要的Theta后的数值了。
目前只能得到这样的东西,可是感觉这些数据并没有用。
你不是已经得到数据了吗?还想把数据怎么处理?在表格生成曲线?拿横纵坐标分别要什么?
我要的是10.1,20.1这种数据,1,2,3,4,5这些序号我感觉会影响后边的图表输出 |
这样很简答啊你的用抽取一维数组把序号和你要的数据分离就好了。因为你的数据和序号刚好是奇数偶数分布的。 |
好的,我试试,谢谢你啊 |
抽取式可以抽取,可是这个思路错了,现在要拿这些数据画波形图表,然后每个theta后面的数据都要显示一条线,这个怎么实现呢 |
分离出来后,重新组成你要的二维数组(X,Y)再生车再去生成波形图标啊 |
不对,我的代码就有问题,只要数据的值一改变,我就得不到想要的数据了,所以从一开始就不对了,后面的就不用考虑了,你有没有什么好的办法,请帮我写个vi我参考下 |
花天狂骨0573 发表于 2016-12-1 16:32 你把你的代码加到附加里面我先看下。 |
学习一下经验 感觉坛友讲的非常到位
这是我后来看了网上差不多的问题里面的例子,可还是得不到自己想要的
这个是JSON,你可以通过VIPM下载JSON的组件,对应解析就可以了
你再看下我修改后的程序,有什么问题你在提出。
你修改的这个我试过了,还是输出不了我所需要的数据,我要的很简单只是Theta后面的数值,然后我尝试了用扫描字符串这个函数做,可是这个函数我不太会用,你看看向着这个方向能得到数据吗
我的数据源是别人做了个服务器然后我通过tcp得到的,然后我只需要分析字符串得到想要Theta后的数据,其他的并不需要,我就是不知道该怎么设计算法,尝试了好多方法,还是得不到想要的 |
181 浏览 0 评论
447 浏览 0 评论
1808 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2014 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-4 08:22 , Processed in 1.364633 second(s), Total 112, Slave 93 queries .
4292
