9个回答
where is the picture?
说说你要实现什么功能?(用途)
有点乱,看不出什么
感觉楼主想要设计这么一个电路: CPU_GPIO为高电平时,输出端输出12V,并且输出端的电压不会随负载改变,一方面要实现稳压器功能,另一方面输出只能由CPU_GPIO控制,不知说得对不对,还有这个电路有些问题啊 |
图画的有点乱,最好能把原理图理顺一下
估计楼主的本意是:通过CPU GPIO来控制12V电压的导通和关闭吧?略少一眼,毛病不少啊!
1 P2的G接错了吧?像你这样接P2不会受CPU GPIO控制的; 2 没看明白Q9的作用?? 3 D1和DW7貌似要交换一下位置吧??? |
houjue 发表于 2016-11-27 13:59 这是别人的电路,本来我也认为是12v可控电路,但是看不懂q9的作用,那个gpio信号会不会是输入CPU并不是输出呢? |
晓晓江南 发表于 2016-11-26 22:47 这是别人的电路,本来我也认为是12v可控电路,但是看不懂q9的作用,那个gpio信号会不会是输入CPU并不是输出呢?检测电源的状态? |
CPU_GPIO是输入端,而+12OUT是输出端,你说这是别人的电路,不知道你有没有用仿真软件仿真过,以我个人理解,这个电路有些地方有点问题,例如Q8的发射极电位低于集电极电位,觉得应该把Q8的发射极与集电极位置互换一下,同时把R141添加到Q8的基极与发射极之间,互换之后发现出现另一个问题:那就是S点与G点之间的电压最大只有0.7V,不过可以把R136与R141左边那根导线上端连接到R136右边,就是DW8的负极,现在该讲一下Q9这边的电路,说心里话,看到这个电路结构,感到一头雾水,不管怎样,现在按照自己的理解来修改一下,把R140一端连接到Q8的集电极上,另一端接地,同时把Q9的基极连接到Q8的集电极上,Q9的发射极接地,而R142一端接在Q9的集电极上,另一端接在输出端,就是D点,而DW8正极接在输出端,当然以上只是个人的理解 |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 05:40 , Processed in 0.748421 second(s), Total 62, Slave 52 queries .
9366
