家里的LED射灯电源坏了,拆开后逐个元件检查,没发现问题。
又拆了一个完好的电源模块,用万用表一一测试,发现电感输出端没有交流电压,断开220V电源后,测试电感的三个线圈,电阻正常,彼此之间电阻无穷大。 求各位指教!
5个回答
电路图是在网上找的类似的,就是L1,L2两端有直流电压,但L3两端没有电压,交流直流都没有。求教。
看看三极管坏了没有,还有那个小电容
这种开关电源很好修的呀~~~~
不上电,用万用表先把D1、D2和D3测一下,看是否正常或开路?若正常,则用电容挡测C1是否失容?若正常,则用电阻档测R1是否开路或变值? |
365 浏览 0 评论
1961 浏览 1 评论
2067 浏览 1 评论
1543 浏览 0 评论
1428 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-5 08:11 , Processed in 0.590297 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
