H6103是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/8A 功 率MOS。具有高效率、低纹波、 优异的母线电压调整率和负载调整率。支 持大电流输出,在输入80V 时可支持输出 电流5V/1.5A ,12V/1A。 H6103同时支持输出恒压和输出恒 流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒 流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输 出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。 H6103采用固定频率的PWM 控制 方式,典型开关频率为160KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高的转换效 率。内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。 采用ESOP8 封装。散热片内 置接VIN 引脚。 特点:宽输入电压范围:8V~100V,内置150V/8A 功率MOS,输出电压从5V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达93%,工作频率:160KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
4 个讨论
正在寻找这样的方案,求厂家联系方式
你正在撰写讨论
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 09:49 , Processed in 0.867497 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
871
