uint Read_temperature()
{ uint temt; unsigned long int temperature = 0; uchar dat_l = 0,dat_h = 0; Init_da18b20(); //************开始转换************** Writer_ds18b20(0xcc);//忽视r o m指令 后面跟44h可完成温度转换 Writer_ds18b20(0x44); delay_ms(800); //**********读暂存数据************ Init_da18b20(); Writer_ds18b20(0xcc); Writer_ds18b20(0xbe);//一个从机只能跟一条读寄存器指令 dat_l = Read_ds18b20(); dat_h = Read_ds18b20(); Init_da18b20();//***********读取暂存结束************* //temperature = (dat_h * 256 )+ dat_l; temperature = dat_h; temperature <<= 8; temperature += dat_l; temt =temperature * 0.0625; return temt; //temperature; } 我的ds18b20的温度采集函数是这样的 这是最终版 一开始时候显示00.00 后来发现是声明的问题 一开始我只有 uint temt的反回值 没有temperature这个中间变量 返回值都为00.00 是uint 即unsigned int的范围不够 溢出 。还发现temperature = (dat_h * 256 )+ dat_l;这样显示的温度是实际温度的2倍 不能使用()也很奇怪 想不通 |
2个回答
给你一个现成的程序
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //===================================================== ***it DQ=P1^6; //====================================================== ***it LED1=P1^3; ***it LED2=P1^2; ***it FMQ=P1^1; //====================================================== unsigned int temp, temp1,temp2, xs; //====================================================== void delay1(uint m) { uint i,j; for(i=m;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } //====================================================== void delay(uint m) { while(m--); } //====================================================== void Init_DS18B20() //初始化18b20 { unsigned char x=0; DQ = 1; delay(8); DQ = 0; delay(80); //>480us DQ = 1; delay(4); x=DQ; //延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 delay(20); } //========================================================= uchar readchar() //读出一字节 { uchar i=0; uchar dat = 0; for (i=0;i<8;i++) { DQ = 0; dat>>=1; DQ = 1; if(DQ) dat|=0x80; delay(4); } return(dat); } //=================================================== writechar(unsigned char dat) //写入一字节 { unsigned char i=0; for (i=0; i<8; i++) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; delay(5); //60us~120us DQ = 1; dat>>=1; //从最低位到最高位传入 } } //=========================================================== readtemperature() //读取温度 { uchar a=0; unsigned b=0; unsigned t=0; Init_DS18B20(); writechar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作/ writechar(0x44); // 启动温度转换 delay(5); // 重要 Init_DS18B20(); writechar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 writechar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度/ delay(3); a=readchar(); //读取温度值低位 / b=readchar(); //读取温度值高位 / temp1=b<<4; //高8位中后三位数的值 temp1+=(a&0xf0)>>4; //低8位中的高4位值加上高8位中后三位数的值 temp1室温整数值 temp2=a&0x0f; //小数的值 temp=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得 实际温度值 zhenshu xs=temp2*0.0625*10; //小数位,若为0.5则算为5来显示 xs小数 xiaoshu //=============================================================================== if(temp>=30.0) //报警模块 FMQ=0; else FMQ=1; if(temp>=25.0 && temp<30.0) LED1=0, LED2=1; else LED1=1; } //================================================================ void wenduxianshi() //数码管显示 { int a,b,c; a=(temp/10); switch(a) { case 0 :P2=0x00 |0x04; P3=0x28; break; case 1 :P2=0x18 |0x04; P3=0xe8; break; case 2 :P2=0x10 |0x04; P3=0x30; break; case 3 :P2=0x10 |0x04; P3=0xa0; break; case 4 :P2=0x08 |0x04; P3=0xe0; break; case 5 :P2=0x80 |0x04; P3=0xa0; break; case 6 :P2=0x80 |0x04; P3=0x20; break; case 7 :P2=0x10 |0x04; P3=0xe8; break; case 8 :P2=0x00 |0x04; P3=0x20; break; case 9 :P2=0x00 |0x04; P3=0xa0; break; } delay(800); b=(temp%10); switch(b) { case 0 :P2=0x00 |0x20; P3=0x28 &0xdf; break; case 1 :P2=0x18 |0x20; P3=0xe8 &0xdf; break; case 2 :P2=0x10 |0x20; P3=0x30 &0xdf; break; case 3 :P2=0x10 |0x20; P3=0xa0 &0xdf; break; case 4 :P2=0x08 |0x20; P3=0xe0 &0xdf; break; case 5 :P2=0x80 |0x20; P3=0xa0 &0xdf; break; case 6 :P2=0x80 |0x20; P3=0x20 &0xdf; break; case 7 :P2=0x10 |0x20; P3=0xe8 &0xdf; break; case 8 :P2=0x00 |0x20; P3=0x20 &0xdf; break; case 9 :P2=0x00 |0x20; P3=0xa0 &0xdf; break; } delay(800); c=(xs%10); switch(c) { case 0 :P2=0x00 |0x40; P3=0x28; break; case 1 :P2=0x18 |0x40; P3=0xe8; break; case 2 :P2=0x10 |0x40; P3=0x30; break; case 3 :P2=0x10 |0x40; P3=0xa0; break; case 4 :P2=0x08 |0x40; P3=0xe0; break; case 5 :P2=0x80 |0x40; P3=0xa0; break; case 6 :P2=0x80 |0x40; P3=0x20; break; case 7 :P2=0x10 |0x40; P3=0xe8; break; case 8 :P2=0x00 |0x40; P3=0x20; break; case 9 :P2=0x00 |0x40; P3=0xa0; break; } delay(800); P2=0x80; P3=0x38 |0x04; } //====================================================== main() { while(1) { readtemperature(); wenduxianshi(); } } //======================================================= |
现成代码我也有 但是我在意的是我的代码到底哪里出问题了
2953个成员聚集在这个小组
加入小组2712 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3048 浏览 2 评论
2278 浏览 1 评论
4708 浏览 1 评论
2492 浏览 1 评论
979浏览 3评论
3048浏览 2评论
2712浏览 1评论
1098浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-14 19:58 , Processed in 1.095746 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
