说得好,我是一个刚参加工作的新手,一直在研读鸿哥代码,受益匪浅。吹牛也好,不吹牛也罢!鸿哥的程序给了我新的编程思路。我希望隐藏的高手们,向鸿哥一样亮一亮剑,是骡子是马拉出来溜溜。给我们新手开开眼界,让我们也知道程序还能这样编写。昙花一现的批评和反驳是木有用的。隐藏的高手们要么你继续隐藏别出声,要么就亮亮剑,让我们看看高手过招。 |
不会吧,资深单片机工程师不会这个? ![]() |
第五十五节:按键的花样技巧----双击按键的触发 开场白: 从这一节开始,我准备花几个章节来讲讲按键的几种常用花样技巧。 (1) 功能需求: 在规定的时间内,连续按两次按键则触发蜂鸣器发出“嘀”的短暂按键声。类似于电脑鼠标的双击按键。 (2) 硬件原理: 独立按键和有源蜂鸣器的硬件原理请参考本连载文章的第二节。 (3) 源码适合的单片机: PIC16F73,晶振为3.579545MHz。 (4)单片机的C语言源代码讲解: #include #define const_delay 1000 //连续按两次有效按键触发的时间单位。当然此数据的大小我没仔细验证过,读者根据实际情况来调整. #define cnt_delay_cnt1 25 //按键去抖动延时阀值 #define cnt_voice_time 60 //蜂鸣器响的声音长短的延时阀值 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是输出IO后缀都是_dr,凡是输入的IO后缀都是_sr #define beep_dr RB1 //蜂鸣器输出 #define key_sr1 RB6 //独立按键输入 启动按键 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,按键扫描函数通常放在定时中 //断里,按键服务程序通常放在main函数循环里。有人说不应该把子程序放在中断里,别听他们,信鸿哥无坎坷。 void key_scan(); //按键扫描函数,放在定时中断里 void key_service(); //按键服务函数,放在main函数循环里 unsigned long time_cnt=0; //两次有效按键的时间计数器 unsigned char key_lock1=0; //按键自锁标志 unsigned int delay_cnt1=0; //按键去抖动的延时计数器的变量 unsigned int voice_time_cnt; //蜂鸣器响的声音长短的计数延时 unsigned char key_sec=0; //哪个按键被触发 unsigned char key_touch_cnt=0; //按键触发的次数统计 main() //主程序 { ADCON0=0x41; //设置AD模式 ADCON1=0x04; //RA0作为AD输入通道,本程序中没有用到AD,不用管它 TRISB1=0; //蜂鸣器设置成输出 beep_dr=0; //上电初始化蜂鸣器 TRISB6=1; //独立按键设置成输入 T1CON=0x24; //定时中断配置 TMR1H=0xFE; TMR1L=0xEF; INTCON=0xC0; TMR1IF=0; TMR1IE=1; PEIE=1; //外围中断允许 GIE=1; //开总中断 TMR1ON=1; //启动定时器中断 while(1) { CLRWDT(); //喂单片机内部自带的看门狗,大家可以不管它 key_service(); //按键服务 } } void key_scan() //按键扫描函数 { if(key_sr1==1) //IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位 { key_lock1=0; //按键自锁标志清零 delay_cnt1=0; //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,仔细品味,回味无穷,在按键去抖动期间,如果低电平掺杂了干扰的高电平,则计数器重新清零计数,极大增强了抗干扰的能力。 if(key_touch_cnt>=1) //如果已经按了一次,那么开始超时计时,如果超过了此规定的时间,则重新清零按键统计数 { time_cnt++; if(time_cnt>=const_delay) //超出有效时间 { time_cnt=0; //计数器清零 key_touch_cnt=0; //清零统计数 } } } else if(key_lock1==0) //有按键按下,且是第一次被按下 { ++delay_cnt1; //延时计数器 if(delay_cnt1>cnt_delay_cnt1) { delay_cnt1=0; key_lock1=1; //自锁按键置位,避免一直触发 time_cnt=0; //按键有效时间计时器清零 key_touch_cnt++; if(key_touch_cnt>=2) //连续触发了两次 { key_touch_cnt=0; //统计按键次数清零 key_sec=1; //触发1号键 } } } } void key_service() //按键服务函数 { switch(key_sec) //按键服务状态切换 { case 1:// 1号键 voice_time_cnt= cnt_voice_time; //蜂鸣器响“滴”一声就停 key_sec=0; //相应完按键处理程序之后,把按键选择变量清零,避免一直触发 break; } } void interrupt timer1rbint(void) //中断程序入口 { if(TMR1IE==1&&TMR1IF==1) //定时中断程序 { TMR1IF=0; TMR1ON=0; if(voice_time_cnt) //控制蜂鸣器声音的长短 { beep_dr=1; //蜂鸣器响 --voice_time_cnt; //蜂鸣器响的声音长短的计数延时 } else { beep_dr=0; //蜂鸣器停止 } key_scan(); //按键扫描函数 TMR1H=0xFF; TMR1L=0xC8; TMR1ON=1; } } (5)下集预告: 按键的花样技巧----组合按键的触发 (未完待续,下节更精彩,不要走开哦!) |
我以前在南京呆过一年。那时候把南京所有的历史古迹都玩过一遍。而且还办了钟山等公园的年票,骑自行车从南京到句容等地。 |
恩,这边玩的是不少,最好不要假期来玩,假期都是在数人头,呵呵 |
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
1962 浏览 1 评论
3045 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2206 浏览 2 评论
2610 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3778 浏览 5 评论
697浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
4759浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 03:13 , Processed in 1.223713 second(s), Total 88, Slave 80 queries .
