U盘安装系统方法评析!
随着无光驱设计的笔记本、上网本电脑日益普及,系统安装问题成为困扰用户的最大问题。没有光驱,重装系统该怎么办?其实,不仅仅是不带光驱的笔记本用户愁系统安装,那些没有光驱的台式机用户也愁。为了给这类用户提供方便,笔者今天就来探讨一下U盘安装系统的方法! 在Google上或者百度上搜索“U盘安装系统”,笔者发现大量的DIY方法介绍,就是手工改造普通U盘的方法介绍。我们在这里分析下DIY方法。 将普通U盘改造为系统U盘,需要完成如下两步工作: 设置启动方式:这个一班都是在主板BIOS中BOOT一项设置,可以设置USB-CDROM、USB-HDD、USB-ZIP、USB-FDD四种类型,其中,USB-CDROM、USB-HDD类型为常用类型! 选择安装系统:可以分为Dos+工具箱,WinPE+工具箱,各类Windows安装盘(包括标准Windows安装盘,改版Windows安装盘)三种类型!其中Dos+工具箱的方式可以安装WinXP,不能支持WinVista!其他两种方式可以支持WinXP,也可以支持WinVista! 首先,我们探讨如何设置启动方式! 有两种方式可以设置U盘的启动方式:一种方式,可以使用USBoot、FlashBoot、老毛桃WinPE等通用工具软件设置U盘的启动方式;另一种方式,可以使用U盘量产工具等专用软件设置U盘的启动方式。其中,只有使用U盘的量产工具才可以设置U盘的USB-CDROM模式。另外,还需要说明的是,USBoot、FlashBoot等通用工具软件虽然可以设置U盘的USB-HDD、USB-ZIP、USB-FDD启动方式,但是,并不是针对每个U盘都是有效的,也就是说,通用软件工具的设置对某些U盘有效,对某些U盘则是无效的。但是,U盘量产工具的设置对于U盘是100%有效的。 这里,需要简单介绍下U盘量产工具! U盘量产工具是U盘控制器厂家推出的,针对特定U盘的设置工具。不同的U盘控制器对应不同的U盘量产工具。例如:USBest,SMI等不同的U盘控制器,对应了不同的U盘量产工具,正是因为U盘量产工具是为U盘量身定制的,因此,U盘量产工具的设置对于U盘是100%有效。但是,前提是,必须找到U盘对应的量产工具。我们可以借助检测软件确定U盘控制器类型,例如:我们可以通过ChipGenius软件检测U盘控制器类型。但是,需要明确的是,检测软件不能100%确定U盘控制器类型。因此,需要不断摸索,尝试,才能找到某款U盘对应的正确的U盘量产工具。还有一点需要明确,同一品牌的同一型号U盘,其U盘控制器的类型也可能是不同的,笔者曾经发现KINGMAX的同一款超棒产品中,存在三种类型U盘控制器。因此,我们必须针对每一款U盘,进行认真的检测,摸索,才能真正找到对应的U盘量产工具。切不可简单地凭过去的经验。 下面,我们讨论如何选择安装系统! 由于大多数用户对于Dos已经非常陌生,我们这里就不再讨论Dos+工具箱的模式。这里,我们重点讨论WinPE+工具箱,Windows安装盘这两种方式。 首先,介绍下WinPE,简单地说,WinPE就是Mini型的Windows操作系统,可以用来启动电脑,并对电脑进行基本管理,如果我们希望在WinPE环境下完成更多的管理,例如:系统的备份和恢复,系统的安装等,就必须为WinPE配置特定的工具。 WinPE+工具箱方式,就是在已经设置启动模式的U盘上部署WinPE和工具箱,通过U盘启动电脑后,运行WinPE,在WinPE环境下用户可以通过选择工具,完成系统安装,驱动安装,系统备份或者恢复等!国内有多种规格的WinPE+工具箱,例如:老毛桃WinPE,深山红叶,雨林木风等等,均出自电脑爱好者之手,用户可以根据自己的需要进行选择! Windows安装盘方式,就是将Windows标准安装光盘,采用U盘量产工具直接烧录在U盘上,并将U盘设置成USB-CDROM启动模式,这种方式技术上比较简单,功能上比较单一,就不多做介绍了! 做好系统U盘,还需要正确设定电脑主板的启动模式,使之与系统U盘的启动模式对应,才可以正常使用。请注意,不是所有的电脑都支持USB启动。电脑主板的启动模式设定,可以在电脑开机时进入BIOS设定,对于部分电脑,可以通过快捷键选择启动设备,例如:我们技嘉的笔记本电脑目前进入BIOS都是开机时按F2键或者按DEL键。但是,需要特别提醒的是,有些电脑主板,虽然可以设定与系统U盘对应的启动模式,但是,就是无法从系统U盘启动,从笔者的经验看,部分欧美系电脑是因为同一USB端口挂接多个虚拟设备时,主板BIOS在启动阶段无法有效识别;部分日系电脑是因为对BIOS作了特定的修改,改变了兼容性所致。总之,这种类型的问题非常复杂,需要针对个案进行分析,多尝试,就会找到解决方法的,我们技嘉笔记本电脑乐学系列就相当的简单了如例中。 综上,使用U盘安装系统,技术方法是明确的。但是,对于普通用户而言,如果自己DIY U盘安装系统,还是相当困难和繁琐的。并且,笔者发现,网上流传的制作工具中,经常携带木马和流氓软件,用户一不小心,就会中招,对于打算DIY U盘安装系统的用户来说,还是需要非常小心谨慎的。所以大家购买我们技嘉笔记本电脑乐学系列的机器的话,就可以到就进的体验中心去,我们的工作人员会帮您解决这些问题的。有很多笔记本或者是电脑的厂家他们会说他们卖的大多是硬件软件是不保修的,但我们技嘉不是。您只要购买使用我们的产品,那么对您来说您就可以享受到我们的服务,包括软件,当然我们的硬件还是有保修的。 我们的本子是全国联保的,各地有售后,请大家不要拿国产的和山寨的比……也请大家支持下国货 我们的本子全国联保,一年内出现任何故障,我们会免费维修。 CPU 硬盘 内存 3年保修 液晶屏 主板 2年保修 电池 一年保修 联系地址:武汉市洪山区街道口兆富国际2906 免费服务热线:400—8869—887 联系电话:027-87666500 027-87666612 027-87666623 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-12 10:47 , Processed in 0.514811 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
