刻录机欠载故障实例分析
笔者买的是LG 24×的IDE刻录机,型号是GCE-8240B。当时32×刚刚出来,24×开始降价,所以应该是个比较好的选择时机。但是,笔者在实际应用中遇到了不少问题。 故障现象:LG刻录机安装在笔者的电脑上后,刻录光盘时无法使用最高速进行刻录。刻录时只能使用12×以下,最稳定的是选用8×,不然会频繁出现刻录欠载现象。 故障分析:笔者电脑配置:主板是ABIT的BE6-Ⅱ(BX),CPU是PⅡ233,128MB内存,TNT2pro32MB显卡,15GB昆腾硬盘。笔者曾经尝试换了一块杂牌的VIA693的主板,依然有这个问题。笔者针对故障做了几个可能性的判断。 主板VIA693必须打4in1的补丁才可以打开DMA,打开后首先发现刻录出错,点“取消”后发现不出错了,但是现象依旧。难道LG刻录机不支持DMA?一查说明书,第一句就是“使用VIA芯片组的主板,请关闭DMA模式”。 由于这块VIA主板不支持UDMA66,不能发挥笔者的硬盘速度。笔者只好仍然使用原来那块BE6Ⅱ的主板。但是,又发现一个问题,BX板的DMA不可选,怎么回事?一旦笔者选择了DMA,光盘的盘符就不见了。由于笔者使用的是Win98操作系统,应该在光驱支持DMA的情况下能正常打开。 查了一下LG刻录机的资料,支持PIO4和DMA。其中,PIO4就是笔者一直使用的模式,PIO?Programmed I/O 模式的最大弊端是耗用极其大量的CPU资源,在以前还未有DMA模式光驱的时候,光驱都是以PIO模式运行。而它所支持的DMA也与笔者平常简称的DMA不同。DMA模式分为Single-Word DMA及Multi-Word DMA两种,跟PIO模式的最大区别是:DMA模式并不用过分依赖CPU的指令而运行,可达到节省处理器运行资源的效果。不过,后来由于Ultra DMA模式的出现和快速普及,这两个模式也只会是昙花一现,不久即被UDMA所取代。而笔者所说的DMA33就是UDMA了,中间出现的DMA已经被替代了。但是,LG刻录机选用的DMA模式是Multi-Word DMA,所以,笔者看不到它支持UDMA33,这是它在选用DMA时的不同。 那么,确认了支持Multi-Word DMA后,还不能打开DMA只有可能是主板上的一些设置导致冲突。进入BIOS设置,发现由于IRQ中断自动识别时出现过问题,笔者强行指定了中断号。恢复自动设置后,再进入“控制面板→系统→设备管理器→CD-ROM→刻录机→属性→设置→DMA设定”中进行选择(如图)。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-6 16:24 , Processed in 0.581743 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
