Focus3D X330 是一款具有超长扫描距离的高速三维扫描仪。Focus3DX 330 将扫描范围扩展至全新的尺寸:能够在阳光直射下扫描最远距离为330米的物体。 利用所集成式GPS 接收器,这款激光扫描仪能够使每一次扫描与后处理相互关联,使其成为测量型应用的理想选择。 凭借更高的精度和更大的范围,Focus3DX330 极大地简化了测量和后处理工作。三维扫描数据可被轻松地导入所有常用的事故重现、结构、土木工程、建筑、法医鉴定、工业制造和土地测量软件解决方案。因此,它能够快速、精确且可靠地完成距离尺寸、面积和体积的计算、分析和检测任务以及数字化建档工作。 Focus3D X 330 技术规格 测距单元 可视范围: 307米 为976,000 个(点/秒) 扫描距离Focus3DX3301: 0.6米- 330米 测量速度 个(点/秒): 122,000 / 244,000 / 488,000 / 976,000 测距误差2: ±2毫米
彩色单元 分辨率: 最高7千万像素色彩 动态彩色特性: 自动亮度适应 视差: 共轴设计 折射单元 垂直视野: 300° 水平视野: 360° 垂直步长: 0.009° (360°含40,960 三维像素) 水平步长: 0.009° (360°含40,960 三维像素) 最大垂直扫描速度: 5,820rpm 或97Hz 激光(光发射器) 激光等级: 激光等级1 波长: 1550纳米 光束发散角: 典型值0.19mrad(0.011°)(1/e, 半角) 出射光直径: 典型值2.25毫米(1/e) 数据处理和控制 数据存储: SD, SDHC™, SDXC™; 包括32GB的存储卡 扫描仪控制: 通过触摸屏和Wi-Fi 新Wi-Fi(WLAN)接入: 移动设备上使用Flash ®进行远程控制、查看和下载扫描数据是可行的。 多传感器 双轴补偿器: 精度0.015°; 范围± 5° 高度传感器: 可通过电子气压计为每次扫描添加相对于某一参考点的高差信息。 指南针5: 电子指南针为扫描数据提供了方位信息,其中包括校准功能。 GPS: 集成式GPS 接收器。 所有规格如有变更,恕不另行通知: 1室内或室外正入射到90%反射面上 2测距误差定义为扫描器测量距离(从其原点到平面目标上一个点)的最大误差。 3测距噪声定义为最佳拟合平面的标准偏差。 4噪音压缩算法用于4 个或16 个为一组的平均点,因此以系数2 或4 压缩原始数据噪音。 5铁磁体可干扰地球磁场并导致测量结果不准确。 北京科达诚业空间技术有限公司 010-83616649 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1537 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
422 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
987 浏览 0 评论
2497 浏览 3 评论
1069 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-10 14:54 , Processed in 0.529781 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
