电子发烧友论坛|
` 本帖最后由 Katrina_WIZnet 于 2015-1-15 11:15 编辑 物联网技术的实现中,无线技术是不可缺少的部分。近年无线技术的发展,将ZigBee推入人们的视线中,那么ZigBee是怎样的一种技术呢?带着疑问,我查询了它的来历: ZigBee,来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,可以想象蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络! 是不是有点意思,那么随之 ZigBee的出现就成了一种我们熟知的无线组网通讯技术并广为应用。本篇就带你认识ZigBee,并实现一种常见应用:ZigBee转以太网网关。
图1 智能家居中ZigBee应用示意图 ZigBee是一种低成本,低功耗的近距离无线组网通讯技术,在智能家居、智能楼宇、工业监控等领域均有广泛应用。基于ZigBee的智能家居应用,如图1所示,用户在家庭中安装一个主控中心(ZigBee网关),及若干个与家电设备相连的分控终端,来远程操控所有家用电器,设想下躺在沙发上控制厨房的电饭煲煮饭是不是无限畅快呢?如果网关可以连到互联网上,甚至远在公司,打开手机就能登录到家里的网关查看家里的情况。 作为开源爱好者,可能很多人已经做过ZigBee方面的开发,一般使用ti公司的CC2530射频芯片较多,TI公司也针对这类芯片制定了完备的软件协议栈zstack。CC2530受处理器速度和内存限制,无法运行TCP/IP协议,用户往往通过串口获得协调器汇聚的数据。想要让协调器直接连上互联网只能借助其他网络芯片,由于W5500以太网芯片在硬件上实现了TCP/IP协议,即使像CC2530这样的8位单片机也可以自如操控W5500,实现联网,无需借助其他辅助处理器做数据转换。 本文我们使用两个CC2530模块,组建一个小型的ZigBee网络,一个作为协调器建立网络,另一个作为终端节点不断的采集温湿度数据并发送给协调器。为实现协调器的联网,我们在协调器上外接一个W5500模块,协调器作为TCP客户端连接以太网内的主机,并将终端节点发来的数据通过W5500上传给主机。应用系统的实物如图2所示: Zigbee2
图2系统实物
2. 安装协议栈ZStack-CC2530-2.2.2-1.3.0 3. 安装CC2530模块调试下载器驱动
W5500在硬件上实现TCP/IP协议,用户几乎不需要任何网络基础,并且WIZnet公司针对W5500也有很好的程序包的支持,只需调用socket函数,就可以完成网络的建立和通讯,当然,要获得以上便利,我们要先将CC2530与W5500连接起来,并能够发送数据控制W5500。 W5500与MCU通信使用SPI接口,CC2530是带有8051内核的无线MCU,片上有两个SPI接口,并且与USART复用,这里我们选择SPI1作为W5500的控制接口。图2为W5500模块的管脚对应关系,控制这个模块仅需J1插针上的1-7引脚(程序上使用轮询机制,所以可以省略INT中断管脚)。图3为CC2530模块上SPI1引脚的对应关系,另外使用P13作为W5500模块RST(复位)的输出控制引脚。通过排线将以上引脚对应连好后就可以编写硬件驱动程序啦。 Zigbee3
图3 W5500模实物与原理图管脚对照
图4 CC2530EB板SPI管脚对照 由于W5500的函数驱动库是分层次书写的,我们只需将SPI通信的硬件抽象层的函数重新编写即可。 以下为CC2530的SPI1的初始化配置函数和数据收发函数的程序,以及复位管脚的控制程序:
程序重写完毕后,打开zstack的例程,将W5500的驱动程序包添加到工程中。如图5所示,需要注意的是,CC2530的LCD驱动的部分引脚与SPI1的几个引脚是复用的,需要将和LCD有关的编译项去掉,避免发生冲突,导致SPI不可用。具体方法为在工程选项的编译子项里,去掉“LCD_SUPPORTED”,并添加“HAL_LCD=FALSE”。
图5 添加W5500驱动程序包到工程
图6 修改编译项
zstack是TI公司按照Zigbee协议编写的协议栈程序,提供了完备的应用函数供用户调用,用户可以在应用层添加自己的任务和事件来完成传感器数据采集、节点通信应答等功能,有关协议栈的任务调度机制还需要读者自行学习,这里介绍如何在应用层维护W5500的通信。在本文的系统中,为了降低与协议栈的耦合度(尽量不在协议栈原有文件中增删改),开机后,当系统运行起来后,我们将W5500的初始化和配置函数放在了应用层的任务里执行,协调器在完成组网后,应用层的任务主要有以下两个事件,一个是W5500网络连接的维护,另一个是终端节点的数据处理。其中第一个事件为定时事件,每隔一段时间就要对W5500的网络状态进行一次轮询处理。 在工程中,APP子栏下有sapi、SimpleCollector(协调器)、SimpleSensor(终端节点)三组文件,其中sapi中定义了节点组网和入网的应用函数,用户不需要改写这些程序,但是其中一些事件会调用SimpleCollector和SimpleSensor中的函数,用户需要在这两个文件中编写处理函数。 先看下协调器的应用层的程序处理过程,在sapi.c文件中初始化了SAPI 任务,在这个任务中定义了ZB_ENTRY_EVENT和ZB_USER_EVENTS两个事件,其中初始化函数SAPI_Init()中启动了ZB_ENTRY_EVENT事件,即在任务建立后会首先进入该事件。任务事件处理函数SAPI_ProcessEvent()中在处理这两个事件时调用zb_HandleOsalEvent()函数,交给用户文件SimpleCollector去处理。其中ZB_ENTRY_EVENT只执行一次,用来定义设备的类型(协调器或终端节点),ZB_USER_EVENTS会执行多次,在这个事件里我们用来维护W5500的网络连接。 以下是任务事件处理函数有关这两个事件的处理程序:
鉴于开机后ZB_ENTRY_EVENT只会执行一次,所以我们将应用的初始化函数放在这里执行,并且配置好网络启动的相关参数并写入到配置信息里,跳出这个函数后,程序就会启动自动组网的程序,完成组网。在ZB_USER_EVENTS中,我们启动TCP客户端程序,用来维护设备与服务器的连接,使得设备在插上网线后能够及时连上服务器。这样当协调器收到其他终端节点的数据,处理后就可以调用socket发送函数发送给主机,我们的协调器就变成了一个zigbee转以太网的网关了。 有了网关节点,我们还需要终端节点提供温湿度数据。我们将DHT11温湿度传感器连接到终端节点上,并在终端节点的应用层添加采集函数,定时采集温湿度数据。 终端节点的应用处理程序在SimpleSensor.c中定义,下面来介绍下终端节点是如何处理相关的任务的:
一张表一目了然网关节点和终端节点的流程比较:
了解了程序执行流程后,我们就可以操作设备了。 我们首先选择SimpleCollectorEB,编译后通过调试器将程序下载到网关节点中,然后选择SimpleSensorEB,编译后下载到终端节点中。我们在电脑端打开TCP/IP调试助手和串口调试助手,分别用来接收数据和观察网关节点运行的调试信息。
图7 串口及网络调试助手界面 网关节点上电后,串口端会打印设备的IP地址等信息,接下来LED1闪烁,表示网关节点正在组网,当Led1长亮后,网络建立完毕,这时程序的网络维护事件触发,开始连接服务器,通过网络调试助手可以看到,有客户端连接,正是我们的网关节点。 网关节点准备完毕,接下来打开终端节点,开机后Led1闪烁,启动网络,入网后Led1频闪,表示正在数据采集和发送,这时可以看到网络调试助手上有温湿度数据显示,表示终端节点已经将数据发送给网关节点,网关节点解析后再通过W5500发送给了PC。至此,CC2530+W5500实现了ZigBee转以太网网关,数据成功递达网关节点。 以上是以太网网关的实现过程。实际应用中,我们可以看到众多的物联网设备,都可以借助此网关节点,来连入Internet,比如,连接Yeelink这样的云平台,上传传感器数据,可轻松实现!在这里就不给大家列举了,关于Zigbee转以太网网关的应用,同样是个重要且庞大的课题,我们会接下来展开与大家继续分享的。
目前,在设备的无线通信领域, Zigbee技术相比蓝牙及WiFi,有着成本低、功耗低和低复杂度的特点,同时非常适合电池供电的设备。大量的Zigbee设备会产成庞大的数据量,这些数据不可能全部交付给协调器处理分析,但将协调器接入互联网就完美的解决了此问题,配合W5500,协调器变成了Zigbee和以太网网关,从而使无线Zigbee网络轻松接入互联网,实现物联网应用! By Allen,Katrina,Jerry 开源程序下载
Zigbee Gateway.rar
(6.85 MB, 下载次数: 207
14 个讨论
有测试板演示吗?
我可以这可理解么,你这个ZigBee就相当一个网关,在pc机和想应用的设备之间起个桥梁作用,不过我有个问题,现在有人在zigbee后价格stm32 ,用他俩来做我上面说的网关,既然ZigBee就够了,为什么还加换个stm32 ,求指教
你好,能不能给我发一份完整电路原理,在做温湿度毕设,需要电路图这份资料,736737687@qq.com,谢谢
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549个成员聚集在这个小组
加入小组7225 浏览 0 评论
7688 浏览 0 评论
5371 浏览 1 评论
13130 浏览 5 评论
3867 浏览 2 评论
9602浏览 1评论
使用stm32,通过spi的dma 收发,运行多次读写以后w5500发送正常,接收卡死,高人帮忙看看
14868浏览 1评论
w5500 作为tcp server,客户端异常发送【RST,ACK】断开连接问题
16077浏览 1评论
7227浏览 0评论
7692浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 06:25 , Processed in 1.100454 second(s), Total 67, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7887
