问题: 问题由某 UPS 制造公司提出。其工程师在某型号新产品的设计中,使用了 STM32 器件,型号为:STM32F101xxT6。在其设计中,STM32 有两路供电,其中一路的电压为 3.3V,为 VDD 及VDDA供电,而另外一路的电压为 3.0V,为 VBAT 供电。两路供电都是由同一个畜电池的输出电压,分别经过各自的电压转换电路处理而得到的。其中,3.3V 供电由电源开关控制,而 3.0V供电则为常通,其电路如图(一)所示: 据其工程师反映,电路的 VBAT 节点处的电压在第一次接通畜电池时并不是 3.0V,而是700mV 左右。而打开电源开关,提供另一路 3.3V 供电后,该节点的电压跳变到 3.0V。而后,无论有无 3.3V 供电,该节点的电压都能维持在 3.0V。如图(二)所示: 这一现象对产品的各项功能没有影响,但其工程师想了解其中缘由,杜绝隐患。 调研: 对图(一)所示电路的开路电压、短路电流、输出电阻及输出端 RC 常数进行计算: 于是,图(一)的电路可以用图(三)的电路来等效: 结论: 由图(三)可见,该电路存在两点问题: 1. 过大的输出电阻(543K) ,使得该电路没有足够的驱动能力带动负载; 2. 过大的输出电容(56uF) ,使得该电路的输出电压上升缓慢(30.4S) ,不利于 MCU产生上电复位,同时,也会造成在 VDD 上电时从VBAT 送出的冲击电流过大; 由于以上两点原因,VBAT 没有成功的完成上电过程,而 STM32 的后备域电路也没有被复位,而是停留在某种紊乱的状态。在这种状态下,VBAT 的输入电流较大,使得VBAT节点处的电压无法继续升高。当 VDD 上电时,VDD 会通过芯片内部电路,从 VBAT 引脚送出一个瞬间的冲击电流,这一电流帮助 VBAT 节点的电压迅速升高,从而完成 VBAT的上电过程。于是,芯片的后备域电路被复位,VBAT 的输入电流下降到了正常的工作 电流。从而,既便 VDD 被关掉,VBAT 也能维持在正常的工作电压,保证后备域电路能够正常工作。这一过程正是前面所描述的现象。 处理: 1. 调整分压电阻的参数,使输出电阻降为 100K; 2. 将 56uF 电容换成 0.1uF电容; 建议: 虽然在 STM32 的数据手册中给出了 VBAT 的工作电流的参数,即:小于 1uA,但是其中并未给出在后备域电路被复位之前,VBAT 的输入电流是多少。根据经验,这时需要电源提供的 20uA 以上的电流,才能保障后备域电路上电复位过程顺利的完成。另外,在STM32 的参考手册中,讲述了在 VDD 上电的时候,会有瞬时的冲击电流从 VBAT管脚送出,但没有明确的说明该电流有多大。因此,在设计 VBAT 的供电电路时,有关该电路的输出电阻的设计,要从两方面考虑: 1. 不能太大。如果太大,则不能满足在 VBAT 上电的过程中,VBAT 的输入电流对电源 的带负载能力的要求; 2. 不能太小。如果太小,则不能有效的限制 VDD上电时从 VBAT 管脚送出的冲击电流, 从而损伤芯片或后备电池; 一般来说,该参数可选在 50K - 100K 之间。同样,考虑到会有冲击电流从 VBAT 管脚送出,因而输出电容的参数也不宜过大。STM32 的数据手册中给出的推荐值是 0.1uF。 本帖被以下淘专辑推荐:
532 浏览 1 评论
904 浏览 1 评论
1869 浏览 1 评论
1603 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
692 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-13 04:00 , Processed in 0.628695 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
