说明:这可能是STM32F4XX芯片的一个BUG。有些时候,单片机的非常多,单片机功能使用的时候没有问题,但有的代码,在工程中漏洞百出;作为用户,我们无法知道芯片内部到底发生了什么因为开始也一步步试验。
问题:一个大型工程,发现在 ADC 的时候,HAL_ADC_Start_DMA 只能触发一次,无法启动,只能触发一次 。使用STM32CubeMX 的方案调试方案 在寻找问题的过程中,首先是用CubeMX创建一个工程调试一下。这样,几乎所有的功能,只开启系统核心中的RC/SYS,以及ADC要调试代码全部贴在下面的一个通道。代码全部贴在下面。c3.c在这个主要的地方,我只看 ADC3_ 中,不过,下面的代码中有两个地方,在它的示例代码中,有两个 c3.c3 .在其中。 =启用;这个在实际应用中要改为DISABLE。 hadc3.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE; 这个要设置为ABLE,不然开启一次之后就DIS没用完的分辨率,然后调用DMA中断,太耗了 #include "main.h" ADC_HandleTypeDef hadc3; DMA_HandleTypeDef hdma_adc3; void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_DMA_Init(void); static void MX_ADC3_Init(void); uint32_t AD_DMA[8]; float AD_DMA_COPY[8]; int flag = 0; void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* AdcHandle) { // Turn LED1 on: Transfer process is correct / // BSP_LED_On(LED1); //HAL_GPIO_WritePin (GPIOF,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET ); AD_DMA_COPY[0] = (float)AD_DMA[0]; AD_DMA_COPY[1] = (float)AD_DMA[1]; AD_DMA_COPY[2] = (float)AD_DMA[2]; AD_DMA_COPY[3] = (float)AD_DMA[3]; AD_DMA_COPY[4] = (float)AD_DMA[4]; AD_DMA_COPY[5] = (float)AD_DMA[5]; AD_DMA_COPY[6] = (float)AD_DMA[6]; AD_DMA_COPY[7] = (float)AD_DMA[7]; } int main(void) { uint8_t idx = 0; HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_DMA_Init(); MX_ADC3_Init(); while (1) { for(idx=0; idx<8;idx++){ AD_DMA_COPY[idx]=0; } if(flag) HAL_ADC_Start_DMA(&hadc3, AD_DMA, 8); HAL_Delay(1000); } } /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /** Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters * in the RCC_OscInitTypeDef structure. */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /** * @brief ADC3 Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_ADC3_Init(void) { ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0}; hadc3.Instance = ADC3; hadc3.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4; hadc3.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc3.Init.ScanConvMode = ENABLE; hadc3.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; hadc3.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc3.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; hadc3.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc3.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc3.Init.NbrOfConversion = 8; hadc3.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE; hadc3.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV; if (HAL_ADC_Init(&hadc3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4; sConfig.Rank = 1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc3, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5; sConfig.Rank = 2; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc3, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_6; sConfig.Rank = 3; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc3, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7; sConfig.Rank = 4; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc3, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_8; sConfig.Rank = 5; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc3, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_9; sConfig.Rank = 6; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc3, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_14; sConfig.Rank = 7; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc3, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_15; sConfig.Rank = 8; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc3, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_DMA_Init(void) { /* DMA controller clock enable */ __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE(); /* DMA interrupt init */ /* DMA2_Stream0_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn); } static void MX_GPIO_Init(void) { /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); stm32f4xx_hal_msp.c 该文件中,有用的只有一个函数HAL_ADC_MspInit, /* USER CODE BEGIN Header */ /** ****************************************************************************** * @file stm32f4xx_hal_msp.c * @brief This file provides code for the MSP Initialization * and de-Initialization codes. ****************************************************************************** * @attention * *
* All rights reserved. |
* @brief ADC MSP Initialization * This function configures the hardware resources used in this example * @param hadc: ADC handle pointer * @retval None */ void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* hadc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(hadc->Instance==ADC3) { /* USER CODE BEGIN ADC3_MspInit 0 */ /* USER CODE END ADC3_MspInit 0 */ /* Peripheral clock enable */ __HAL_RCC_ADC3_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); /**ADC3 GPIO Configuration PF3 ------> ADC3_IN9 PF4 ------> ADC3_IN14 PF5 ------> ADC3_IN15 PF6 ------> ADC3_IN4 PF7 ------> ADC3_IN5 PF8 ------> ADC3_IN6 PF9 ------> ADC3_IN7 PF10 ------> ADC3_IN8 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6 |GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct); /* ADC3 DMA Init */ /* ADC3 Init */ hdma_adc3.Instance = DMA2_Stream0; hdma_adc3.Init.Channel = DMA_CHANNEL_2; hdma_adc3.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; hdma_adc3.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_adc3.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_adc3.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD; hdma_adc3.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD; hdma_adc3.Init.Mode = DMA_CIRCULAR; hdma_adc3.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; hdma_adc3.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } __HAL_LINKDMA(hadc,DMA_Handle,hdma_adc3); /* USER CODE BEGIN ADC3_MspInit 1 */ /* USER CODE END ADC3_MspInit 1 */ } } /** * @brief ADC MSP De-Initialization * This function freeze the hardware resources used in this example * @param hadc: ADC handle pointer * @retval None */ void HAL_ADC_MspDeInit(ADC_HandleTypeDef* hadc) { if(hadc->Instance==ADC3) { /* USER CODE BEGIN ADC3_MspDeInit 0 */ /* USER CODE END ADC3_MspDeInit 0 */ /* Peripheral clock disable */ __HAL_RCC_ADC3_CLK_DISABLE(); /**ADC3 GPIO Configuration PF3 ------> ADC3_IN9 PF4 ------> ADC3_IN14 PF5 ------> ADC3_IN15 PF6 ------> ADC3_IN4 PF7 ------> ADC3_IN5 PF8 ------> ADC3_IN6 PF9 ------> ADC3_IN7 PF10 ------> ADC3_IN8 */ HAL_GPIO_DeInit(GPIOF, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6 |GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10); /* ADC3 DMA DeInit */ HAL_DMA_DeInit(hadc->DMA_Handle); /* USER CODE BEGIN ADC3_MspDeInit 1 */ /* USER CODE END ADC3_MspDeInit 1 */ } } /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/ 然后是stm32f4xx_it.c,这里只有一句是有用的,就不贴全部代码了, void DMA2_Stream0_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream0_IRQn 0 */ /* USER CODE END DMA2_Stream0_IRQn 0 */ HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_adc3); /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream0_IRQn 1 */ /* USER CODE END DMA2_Stream0_IRQn 1 */ } 然后运行,结果没有问题。启动一次HAL_ADC_Start_DMA,每一次,会在HAL_ADC_ConvCpltCallback中查看结果。开启与采集 同样的代码在中无法运行 我把同样的代码放在项目中去,发现项目根本无法运行和其他的一样,H_ADC_ConvCpltCallback 只运行一次,我没有第二次进入过就死活了。因为 的工程2_DMA_ADC_开始_8位 前 也发现了同样的讨论,直接摘录如下结果, 我知道已经晚了,但我会把我的答案放在这里以供其他人参考。我正在使用 STM HAL 库并遇到了这个问题。HAL 库与上面的代码有相同的错误。 要解决它,要么:
hadc3.Instance->CR2 &= ~ADC_CR2_DMA; HAL_ADC_Start_DMA(&hadc3, ADC_ConvertedValue, g_def.NUM_ADC_CHANNELS); 发现一切恢复正常,和默认的一样,问题解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2997 浏览 9 评论
2712 浏览 16 评论
3229 浏览 1 评论
8485 浏览 16 评论
3791 浏览 18 评论
6999浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7473浏览 3评论
6974浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5820浏览 3评论
9393浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-11 02:35 , Processed in 0.754556 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
