最近手头有个项目,开始用的是STM32F030C8T6 这款芯片,但随着后期程序代码增加以及功能增加,发现片上的RAM及FLASH均不够用,第一想到的是找ST中引脚兼容的同系列MCU替换,很自然地找到了STM32F030CCT6这款芯片。
替换之前特意看了一下两款芯片是硬件资源是兼容的还用STCUBE配了一个功能引脚 ,功能配置没有问题,ok 接下来就是买芯片给换上,。。。。 当把芯片换上后,来试试烧录,出现 cannot reset target 错误,一开始还以为是芯片没焊好,重新焊,还是不行, 找个新板子再焊一块,还是同样的问题,然后是换个JLINK, 用STLINK等等。..。无语,都有一中怀疑芯片是假的了。 最后重新对比两个芯片的引脚图及功能配置图,才发现其中的玄机: stm32f030C8t6 与 STM32F030CCT6有两个引脚定义不同,其中C8T6中的PF7,PF6引脚在CCT8中是VCC及GND引脚, 用CCT6替换C8T6需将此外的VCC及GND接3.3V及地。如下图: OK,问题找到后,动手飞了两根线,问题解决!可以正常烧录及调试了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
418 浏览 1 评论
276 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
244 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
609 浏览 2 评论
632 浏览 2 评论
1360浏览 9评论
36浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
42浏览 3评论
38浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
77浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-26 15:14 , Processed in 0.784805 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
