1个回答
Automated inspection 自动化检验 automatic assembly system 自动化装配系统 applied biomechanics 应用生物力学 CAD/CAM 计算机辅助设计与制造 computer integrated manufacturing system 计算机整合制造系统 data structure 数据结构 data base management system 数据库管理系统 decision analysis 决策分析 engineering economy 工程经济 engineering statistics 工程统计 facilities planning 设施规划 factory diagnoisis and improvement method 工厂诊断与改善方法 financial and cost analysis 财务与成本分析 fuzzy theory and application 模糊理论与应用 human-computer interaction (HCI)人因工程与计算机系统 human factors engineering 人因工程 human information processing 人类讯息处理 human-machine system design 人机系统设计 human resource management 人力资源管理 human system diagnosis and improvement 人体系统诊断与改善 industrial environment evaluation 工业环境评估 industrial organizations and management 工业组织与管理 industrial safety 工业安全 information technology 信息技术 intellectual property laws 智慧财产权法 knowledge engineering 知识工程 linear algebra 线性代数 manufacturing automation 制造自动化 manufacturing engineering 制造工程 manufacturing management 制造管理 manufacturing process 制造程序 manufacturing systems and management 制造系统与管理 market and marketing 市场与行销 material flows automation 物流自动化 mathematical programming 数学规划 multicriteria decision making 多目标规划 multi-criteria decision methods 多准则决策分析 network analysis 网络分析 numerical analysis 数值分析 organization and management 组织与管理 product and technology development management 产品与技术开发管理 production management 生产管理 production planning and control 生产计划与管制 quality control 质量管理 quality engineering 品质工程 quality management techniques and practice 品质管理 queueing theory 等候线理论 reliability engineering 可靠度工程 research,development and innovation management 研究发展管理 semiconductor production management 半导体生产管理 sequencing and scheduling 排序与排程 simulation 模拟分析 statistical method 统计方法 stochastic processes 随机系统 strategic management of technology 技术策略 system analysis and design in large scale 大型系统分析与设计 system performance evaluation 系统绩效评估技术 system quality assurance engineering 系统品质保证工程 systems engineering 系统工程 systems simulation 系统仿真 vision and colors 视觉与色彩 work physiology 工作生理学 work study 工作研究 集散控制系统——Distributed Control System(DCS) 现场总线控制系统——Fieldbus Control System(FCS) 监控及数据采集系统——Supervisory Control And DataAcqusition(SCADA) 可编程序控制器——Programmable Logic Controller(PLC) 可编程计算机控制器——Programmable Computer Controller(PCC) 工厂自动化——Factory Automation(FA) 过程自动化——Process Automation(PA) 办公自动化——Office Automation(OA) 管理信息系统——Management Information System(MIS) 楼宇自动化系统——Building Automation System 人机界面——Human Machine Interface(HMI) 工控机——Industrial Personal Computer(IPC) 单片机——Single Chip Microprocessor 计算机数控(CNC) 远程测控终端——Remote Terminal Unit(RTU) 上位机——Supervisory Computer 图形用户界面(GUI) 人工智能——Artificial Intelligent(AI) 智能终端——Intelligent Terminal 模糊控制——Fuzzy Control 组态——Configuration 仿真——Simulation 冗余——Redundant 客户/服务器——Client/Server 网络——Network 设备网——DeviceNET 基金会现场总线——foundation fieldbus(FF) 现场总线——Fieldbus 以太网——Ethernet 变频器——Inverter 脉宽调制——Pulse Width Modulation(PWM) 伺服驱动器——Servo Driver 软起动器——Soft Starter 步进——Step-by-Step 控制阀——Control Valver 流量计——Flowmeter 仪表——Instrument 记录仪—— Recorder 传感器——Sensor 智能传感器——Smart Sensor 智能变送器——Smart Transducer 虚拟仪器 ——Virtual Instrument 主站/从站——MasterStation/Slave station 操作员站/工程师站/管理员站——Operator Station/Engineer Station/Manager Station 电力专业英语单词 电力系统 power system 发电机 generator 励磁 excitation 励磁器 excitor 电压 voltage 电流 current 升压变压器 step-up transformer 母线 bus 变压器 transformer 空载损耗:no-load loss 铁损:iron loss 铜损:copper loss 空载电流:no-load current 无功损耗:reactive loss 有功损耗:active loss 输电系统 power transmission system 高压侧 high side 输电线 transmission line 高压: high voltage 低压:low voltage 中压:middle voltage 功角稳定 angle stability 稳定 stability 电压稳定 voltage stability 暂态稳定 transient stability 电厂 power plant 能量输送 power transfer 交流 AC 直流 DC 电网 power system 落点 drop point 开关站 switch station 调节 regulation 高抗 high voltage shunt reactor 并列的:apposable 裕度 margin 故障 fault 三相故障 three phase fault 分接头:tap 切机 generator triping 高顶值 high limited value 静态 static (state) 动态 dynamic (state) 机端电压控制 AVR 电抗 reactance 电阻 resistance 功角 power angle 有功(功率) active power 电容器:Capacitor 电抗器:Reactor 断路器:Breaker 电动机:motor 功率因数:power-factor 定子:stator 阻抗电压: 阻抗:impedance 功角:power-angle 电压等级:voltage grade 有功负载: active load/PLoad 无功负载:reactive load 档位:tap position 电阻:resistor 电抗:reactance 电导:conductance 电纳:susceptance 上限:upper limit 下限:lower limit 正序阻抗:positive sequence impedance 负序阻抗:negative sequence impedance 零序阻抗:zero sequence impedance 无功(功率) reactive power 功率因数 power factor 无功电流 reactive current 斜率 slope 额定 rating 变比 ratio 参考值 reference value 电压互感器 PT 分接头 tap 仿真分析 simulation analysis 下降率 droop rate 传递函数 transfer function 框图 block diagram 受端 receive-side 同步 synchronization 保护断路器 circuit breaker 摇摆 swing 阻尼 damping 无刷直流电机:Brusless DC motor 刀闸(隔离开关):Isolator 机端 generator terminal 变电站 transformer substation 永磁同步电机:Permanent-magnet Synchronism Motor 异步电机:Asynchronous Motor 三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans 双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans 固定串联电容补偿fixed series capacitor compensation 双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower 单机无穷大系统 one machine - infinity bus system 励磁电流:magnetizing current 补 偿度 degree of compensation 电磁场 Electromagnetic fields 失去同步 loss of synchronization 装机容量 installed capacity 无功补偿 reactive power compensation 故障切除时间 fault clearing time 极限切除时间 critical clearing time 强行励磁 reinforced excitation 并联电容器:shunt capacitor 线路补偿器 LDC(line drop compensation) 电机学 Electrical Machinery 自动控制理论 Automatic Control Theory 电磁场 Electromagnetic Field 微机原理 Principle of Microcomputer 电工学 Electrotechnics Principle of circuits 电力系统稳态分析 Steady-State Analysis of Power System 电力系统暂态分析 Transient-State Analysis of PowerSystem 电力系统继电保护原理 Principle of Electrical System's RelayProtection 电力系统元件保护原理 Protection Principle of Power System 'sElement 电力系统内部过电压 Past Voltage within Power system 模拟电子技术基础 Basis of AnalogueElectronic Technique 数字电子技术 Digital Electrical Technique 电路原理实验Lab. of principle of circuits 电气工程讲座 Lectures on electrical power production 电力电子基础Basic fundamentals of power electronics 高电压工程High voltage engineering 电子专题实践Topics on experimental project ofelectronics 电气工程概论Introduction to electrical engineering 电子电机集成系统electronic machine system 电力传动与控制Electrical Drive and Control 电力系统继电保护 Power System Relaying Protection BOX 组件 Plastic 塑胶 cabinet 壳 cover 上盖 support 下盖 top 上部 bottom 底部 cap (帽,杯)housing 壳 insert(型,芯)Box 组件 holder 支座 roller 转子 belt 皮带 impeller风扇 case 箱 filter 滤网 flex hose 软管 metal 金属 shaft 轴 gear 齿轮 washer 垫片 die cast 铸件 nut 螺母 bush 轴套 chuck 锁头 screw 螺丝 ring 垫圈 spring 弹弓 bit 铁嘴 plate 片 bar 杆 spindle轴芯 pin 小轴 bearing 轴承 thread 螺纹 powder metal 粉末冶金 key 锁匙 pinion 小齿轮 electric 电气件 nameplate 铭牌 cord 电线 cable 电缆 motor 电机 switch 开关 plug插头 fuse 保险丝 battery电池 button 按钮 cell电池 adaptor 火牛 socket插座 P.C.B 电路板 charger 充电座/器HI-POT高压测试 timer定时器 Power pack 电池组 resistor电阻 IC集成电路 terms 术语 toque 扭矩 force 力 speed 速度 rating 额定值 sampling 抽样 fitting 装配 futtonal 功能 part line分型线 aperance 外观 testure 纹理 vibration 振动 finished 表面处理 cavity 模腔 model 型号 part 零件 assembly 部件 accessory附件 remark 注释 mark 标记 approve 认可 defect 缺陷 nonconformity 不合格 comformity 合格 sinkage 缩水 burr 毛刺 flash 披锋 sharp edge 尖缘 scratch刮花 flow mark 流痕 weld line 夹水纹 rusty 铸跡 hardness 硬度 treatment 热处理 cycle 循环 freouency频数 description名称 inspection 检验 check 检查 dispose 处理 injection注射 revise 更改 material 材料 purchasing 采购 gate 水口 current 电流 voltage电压 power功率 I.N.T接触不良 rework 加工 sort 拣货 A.O.D 有偏差接收 reject 退货 Sketch 简图 urgent 紧急 Tolerance 公差 fit配合 Run-out跳动 dimention 尺寸 AQL 允收水准 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
511浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 20:24 , Processed in 0.478653 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
