1个回答
让AI自动编程是人工智能领域长久以来的梦想之一。现在,来自彭博和英特尔实验室的两位研究人员,号称实现了首个能够自动生成完整软件程序的AI系统“AI Programmer”,这个“AI程序员”利用遗传算法和图灵完备语言,开发的程序理论上能够完成任何类型的任务。AI自动编程的时代,大幕已开。
让AI自动编程一直是计算机科学家的梦想。目前这个方面的成果还非常有限,比如让AI自动补完编程语言,或者执行简单的加法程序。今天我们要介绍的这项工作,号称是第一个能够全自动生成完整软件程序的机器学习系统“AI Programmer”。 研究人员表示,他们用这个系统证明了长久以来的假设,那就是功能完备的程序确实能够被自动生成。具体到这项工作,AI Programmer利用机器学习中的遗传算法,模拟复杂的指令。虽然现在AI Programmer生成的程序,复杂程度与人类新手程序员编写的结果相当。但研究人员认为,AI Programmer编写的程序完全可以超越传统范畴,不受人类时间和智慧的局限。 如果你想要系统地学习人工智能,那么推荐你去看床长人工智能教程。非常棒的大神之作。教程不仅通俗易懂,而且很风趣幽默。点击这里可以查看教程。 AI编写的程序只是在测试复杂度和计算资源之间找得到最适合的点。换句话说,可能性无限。 研究人员还表示,我们需要重新思考,设计新的、面向机器的编程语言,因为当前的编程语言是面向人类的,不适用于基于ML的编程。“在考虑ML驱动程序生成的未来时,我们需要放弃和重新考虑典型程序语言创建的方法。” 研究人员写道,只有这样做,我们才能开始设想一个由AI系统驱动,以人类创造力和设计为指导的计算机软件开发的新未来。 AI Programmer的软件架构。从图中可见,由人类驱动的部分非常少,只需要在开始输入指令,最后接收适用于某项任务的函数即可,剩下部分全部由机器完成。 AI Programmer:利用遗传算法自动生成程序,理论上能够完成所有类型的任务 根据论文,研究人员选择了无类型编程语言,只包括了8种指令来驱动AI Programmer生成软件。 AI Programmer使用的编程语言是图灵完备的,如表1所示。理论上,在时间和内存不限的情况下,图灵完备编程语言能够处理任何编程任务。本质上,任何一种具有这种特质的编程语言都能够解决海量编程问题。同样,AI Programmer生成的软件能够完成所有任务。 有了这个保障,再来看AI Programmer的核心——遗传算法。 要使用遗传算法生成软件程序,必须首先创建一个基因组(genome)。基因组是一组被组合在一起作为单个单元的基因。AI Programmer的基因组编码为浮点数组,每个唯一指令的固定值范围在0和1之间,如上面表1的基因范围列所示。 创建好基因组后,AI Programmer就将其转换为相应的程序,执行,并根据程序的输出为结果程序分配适合度。生成的程序越靠近解决提供的任务,适应度就越高,越有可能继续进行下一代的进化。在每一代,AI Programmer利用随机选择以及交叉和变异来创建子程序,其中包含轻微的随机扰动,并且可能比其父母更好的基因组来解决目标任务。 图3展示了从浮点数组中构建基因组的实例。每个值范围映射到编程语言中的特定指令。最初,这些值是随机的,导致生成的程序无法正常运行。但是,其中必将有一两个能够运行并执行一些有效的指令。一个程序执行得越成功,就越有可能继续使用代码,实现更成功的后代。 为了创建后代,父母将其基因的一部分交给孩子,这个过程如图4所示。除了继承父母的编程指令外,每个孩子也可能会遇到突变,也就是对特定基因增加受控但随机的扰动。这导致特定基因的值发生修改,使所得到的编程指令发生变化,进而改变整个程序。 可执行程序根据其执行情况进行排名,如图5所示。其中,特定程序会被立即从基因组池中删除,成功的方案则被推进以产生新的后代。 AI Programmer使用结果:输出“Hello World”,反转字符串,加减乘,输出斐波那契数列…… AI Programmer由C#.NET设计的模块化框架组成。包括运行遗传算法的引擎,基因组编码器和解码器,用于执行模拟程序的沙箱解读器,以及将代码转换为二进制可执行文件的编译程序。虽然最初设计AI Programmer的时候使用C#,但需要注意的是,设计原则并不限于使用C#。 研究人员指出,AI Programmer的适应性测试软件框架具有延展性,并已被开发。用户可以自己设计无数的定制化软件,最终指导系统的遗传算法(GA)生成和软件程序演变。 如果目标程序旨在生成一个字符串,如”Hello World”(见上图),测试分数可能是字符串中的数字。但由于AI Programmer是在字节级生成代码,测试分数应将输出字符的增量差考虑在内。 研究人员表示i,他们能用AI Programmer生成很多软件程序。表2是所生成程序的名单。 一开始,研究人员让AI Programmer生成了一个非常简单的程序来输出“hi”。经过5700代后,测试成功。生成代码如图9所示。 经过580,900代后,生成了“hello world”,如图10所示。 经过6,057,200代后,AI Programmer成功生成了”I love all humans”,如图11所示。 AI Programmer生成反转字符串的程序。生成代码如图13所示。 AI Programmer能在92,400代之后生成加法程序;在177,900代之后生成减法程序,如图15所示。 图16所示的生成程序可以从两个初始输入值来输出斐波纳契序列。 论文:AI Programmer,使用遗传算法自动创建软件程序 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
490浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 02:33 , Processed in 0.398440 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
