[img]C:UsersAdministratorAppDataLocalYNotedatadmw0769@sina.comcc489dd23a4c467aa1372508620a4e76clipboard.png[/img][img]C:UsersAdministratorAppDataLocalYNotedatadmw0769@sina.comcc489dd23a4c467aa1372508620a4e76clipboard.png[/img][img]C:UsersAdministratorAppDataLocalYNotedatadmw0769@sina.comcc489dd23a4c467aa1372508620a4e76clipboard.png[/img]
1 条评论
6个回答
R3确定是并联的吗
J6、Q1起到过流保护作用。当某个发光管短路或者电流过大时。采样电阻R4上的压降升高。J6基极电压升高导致集电极电压降低,即Q1栅极电压也跟着降低,Q1关闭,发光管阴极开路被保护。R3的作用不详。
1、R3连接零线和火线,通常为泄放电阻,就是在断电之后,把电容中的电荷通过这个泄放电阻给放掉——阻值大小的选取,请根据交流电的实际情况。;
2、后面的Q1J6构成了常规的LED恒流驱动电路,电流被钳制在0.7/2.7(A);工作原理,如楼上大侠所述: a、Q1为N型MOS,栅极高电平导通,NPN三极管J6配合驱动MOS的开关; b、J6的B极电压,来自R4端,电压为通过I*R4,I为通过R4的电流,也约等于通过MOS的电流,也即三路LED的电流之和; c、J6的B极电压>=0.7V时,J6彻底导通,工作在饱和区,此时MOS的栅极电压被拉低,MOS关断;反之,MOS导通;如此反复,实现LED驱动电流的恒定。 |
2 条评论
楼**析很到位啦。
注意Q1的导通状况,A03404的NMOS管,完全导通是GSth=20V,9V显然不足以完全导通,所以存在较大的Rson阻抗,RSON与R4组成电阻分压电路,分配9V-LED驱动电压所剩下的部分。从NPN管的导通压降0.7V推算,RSON阻抗应该在23欧姆以上。若LED烧毁短路,RSON与R4组成电阻分压电路,马上拥有9V的电压,重新分配后,R4的电压超过0.7V,J6打开Q1关闭,9V的能量通过R2和J6释放掉。 |
猜测该电路输入为电流信号,通过R3产生12V的电压信号,J6过流保护,Q1导通,LED亮。
猜测该电路输入为电流信号,通过R3转换成电压信号,J6作用是过流保护,Q1导通LED亮。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
44 浏览 0 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
419 浏览 0 评论
689 浏览 0 评论
599 浏览 1 评论
有偿帮忙, 萌新想要学习画一个 orangepi zero 的16路继电器扩展板
1422 浏览 0 评论
14256 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
212104 浏览 137 评论
GMT+8, 2024-5-11 11:21 , Processed in 0.885914 second(s), Total 100, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
