1个回答
1. 概述
AD7731是美国ADI公司开发的具有低噪声、高通过率等特性的∑-Δ模数转换器。它可直接接收来自传感器的输入信号,适合于测量具有广泛动态范围的低频信号,可广泛应用于应变测量、温度测量、压力测量及工业过程控制等领域。 AD7731可以作为过程控制应用的完整模拟前端,其独特的前端增益可编程功能允许AD7731直接接受来自传感器(如压力传感器或温度传感器)的各种范围的输入信号。AD7731采用三线模式串行接口,易于与微处理器或数字信号处理器接口,可广泛应用于数据采集系统和可编程逻辑控制系统。AD7731内含12个片内寄存器,通过串行口访问这些片内寄存器可以灵活设置器件的工作方法。 AD7731具有如下特性: 分辨率高,AD7731采用先进的∑-Δ结构,能够获得24位分辨率;输出频率为800Hz时,仍可获得16位的分辨率; 输入动态范围广,采用缓冲差分输入,具有三个差分输入通道或五个单端输入通道; 采用单电源供电; 片内数字滤波器的截止频率可编程; 内置可编程增益放大器(PGA); 通道顺序可工作于FASTStep模式下; 输出频率可编 程,最高可达6.4kHz; ±0.0015%非线性; AD7731具有比传统的高分辨率模数转换器更高的抗噪声能力。 AD7731的封装形式有三种:24脚塑料DIP封装、24脚SOIC封装和24脚TSSOP封装。图1中标出了各主要引脚的功能和引脚号。表1给出了AD7731的引脚功能说明。 2. 工作原理 AD7731的内部结构功能框图如图1所示,从图1可以看出:AD7731内部包含Σ-ΔADC、静态RAM的定标微控制器、寄存器组、时钟振荡电路、数字滤波器和双向串行通讯端口等。 AD7731的可编程功能是通过12个片内寄存器来控制的,而对这些寄存器的访问则是通过串行接口来进行的。通过设置片内寄存器可以方便地控制AD7731的所有功能,并且还可以从片内寄存器中获取重要的状态信息以及模数转换结果。 3. 应用举例 由于AD7731模拟输入和参考输入都是差分输入,因此在模拟调制器上的大多数电压是共模电压。AD7731杰出的共模抑制功能可以滤除所有输入上的共模噪声。它的模拟电路和数字电路的供电电源是相互独立的,而且分别有相应的外部引脚,这样可以使模拟部分和数字部分的耦合最小化。数字滤波器能够有效滤除供电电源上的宽带噪声(除了在调制器取样频率的整数倍上)。倘若噪声源不使模拟调制饱和,数字滤波器也能起到把噪声从模拟输入和参考输入上滤除的作用。因此,AD7731具有比传统的高分辨率模数转换器更高的抗噪声能力。此外片内PAG允许AD7731处理从20mV到1.28V到模拟输入电压范围。因此AD7731可直接处理来自传感器的信号,非常适合于低带通、高分辨率的数据采集系统。 图2是利用AD7731模数转换器与8XC51单片机构成的一个高精度数据采集系统的电路连接原理图。由于8XC5单片机1是工作在模式0串行接口模式下,其串行接口只包含一条数据线,因此AD7731的两个引脚DATA OUT 和DATA IN必须连接在一块,且在串行通信时AD7731必须采用连续读取操作模式。如果要判断数据寄存器的内容是否已经更新,可以采用以下两种方案之一:(1) 通过软件编程的方法,监测状态寄存器的RDY位的状态。(2)增加接口线,监测来自AD7731的 输出线的状态。可以将RDY与8XC51端口中的一个(如P1.0输入端)进行连接,利用该端口位决定RDY的状态。也可以利用8XC51的一个输出端口(如P1.1) 控制AD7731的片选信号。此外,如果AD7731的模拟输入端的模拟输入电压均为正极性,则整个系统的电源可以只由单个5V提供。 由于AD7731上的串行时钟在数据传输之间为高电平,因此必须把AD7731的POL输入引脚硬连接为逻辑高电平。此外需注意AD7731与8XC51的数据字传输顺序是相反的,即在写操作中8XC51首先输出低有效字节,而AD7731总是先接受高有效字节,因此在数据被写入AD7731的输出串行寄存器之前必须重新安排数据的传输顺序;与此类似,在读操作中AD7731首先输出高有效字节,而8XC51先接受低有效字节,因此,来自AD7731的数据在载入8XC51的累加器之前也必须重新安排数据的传输顺序。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12434 浏览 0 评论
3851 浏览 7 评论
2124 浏览 9 评论
1871 浏览 2 评论
7758 浏览 0 评论
205浏览 2评论
244浏览 1评论
227浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
224浏览 1评论
219浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-12 15:34 , Processed in 0.669115 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
