超声波电机即超声电机,也称微型电机,是一种新型的驱动装置,具有体积小、大力矩、高响应、抗干扰、低噪音、耐高低温等优势。超声波电机是广泛应用于医疗器械、云台、精密机械、光学领域、自动化控制部件等各个领域不可缺少的基础产品。
超声波电机产品种类繁多、应用面广、要求多样,其需求量快速增加的同时对微电机的品质要求也在不断提高。随着设计水平、制造水平的不断提高以及新材料、新结构、新原理的运用,微电机技术发展迅速。为了提高市场竞争能力,不断降低成本,满足各个领域的需要,微型电机行业正在加速朝着高效性、专业化、规模化、智能化生产方向发展。
微型电机具有以下特点:
给超声波电机输入驱动电压后,压电材料产生压电现象,同时发生的纵向延伸和横向弯曲模式的激励在陶瓷指尖的狭小的椭圆通道里产生二维声波,从而产生驱动力进行直线或旋转运动。但没有驱动电压的时候能够维持一个保持力矩,不产生位移和滞后。 超声波电机定位精确,分辨率可达1μm,精度10nm,运动速度平稳,低10μm/s,高250mm/s,标准应答时间为50~75μs,整定时间明显优于一般伺服电动机,以0.1μm的分辨率为例,只需1~2ms,为一般伺服电动机的1/10,定位后没有一般伺服电动机存在的晃动问题,而且超声波电机具有重量轻,体积小,行程无限制等特点。
