JavaScript数据类型
基本数据类型 string、number、null、undefined、boolean、symbol(ES6新增) 变量值存放在栈内存中,可直接访问和修改变量的值,赋值的时候深拷贝 typeof可以返回其基本数据类型,但是NULL类型会返回object,因此null值表示一个空对象指针 引用类型 Object、Function、Array、RegExp、Math、Date是对象类型,存放在堆内存中,赋值的时候浅拷贝 在栈内存中变量保存的是一个指针,指向对应在堆内存中的地址。 当访问引用类型的时候,要先从栈中取出该对象的地址指针,然后再从堆内存中取得所需的数据 引用数据类型使用typeof会返回object |
浅拷贝实例
var a = [1,2,3,4]; var b = a; a[0] = 0; console.log(a,b);//输出都是0,2,3,4 JSON内置对象深拷贝 可处理一般的对象进行深拷贝,但是不能处理函数、正则等对象 JSON 对象是ES5中引入的新的类型,JSON对象parse方法可以将JSON字符串反序列化成JS对象,stringify方法可以将JS对象序列化成JSON字符串 var a = {age:1,name:'ccy',info:{address:'wuhan',interest:'playCards'}}; var b = JSON.parse(JSON.stringify(a)); a.info.address = 'shenzhen'; console.log(a.info,b.info); 自定义深拷贝函数 /** * 深克隆 * @param Origin 克隆的是哪一个对象 * @param Target 克隆给谁,可以为空,不传,会返回 * @returns {Target} */ export function deepClone(Origin, Target) { var Target = Target || {}; for (var prop in Origin) { if (Origin.hasOwnProperty(prop)) {//如果返回false则说明为原型上的属性,不用拷贝 if (Origin[prop] !== 'null' && typeof (Origin[prop]) === 'object')//引用类型,进行递归调用 { if (Object.prototype.toString.call(Origin[prop]) === '[object Array]') { Target[prop] = []; } else { Target[prop] = {}; } deepClone(Origin[prop], Target[prop]);//递归 } else { Target[prop] = Origin[prop];//直至属性为基本类型进行赋值 } } } return Target; } 注意:如果遇到对象的属性存在相互引用的话,会出现死循环的情况。 最后附上JavaScript数据类型判断方法 object.prototype.toString.call() 方法可以精确的判断js对象的数据类型:[object 对象数据类型] Object.prototype.toString.call(null); // "[object Null]" Object.prototype.toString.call(undefined); // "[object Undefined]" Object.prototype.toString.call(“abc”);// "[object String]" Object.prototype.toString.call(123);// "[object Number]" Object.prototype.toString.call(true);// "[object Boolean]" **函数类型** Function fn(){ console.log(“test”); } Object.prototype.toString.call(fn); // "[object Function]" **日期类型** var date = new Date(); Object.prototype.toString.call(date); // "[object Date]" **数组类型** var arr = [1,2,3]; Object.prototype.toString.call(arr); // "[object Array]" **正则表达式** var reg = /[hbc]at/gi; Object.prototype.toString.call(reg); // "[object RegExp]" typeof只能区分基本类型,即:number、string、undefined、boolean、object。 对于null、array、function、object来说,使用typeof都会统一返回object字符串 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
475 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
2388 浏览 0 评论
21525 浏览 0 评论
31725 浏览 0 评论
5063 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-8 02:29 , Processed in 0.466956 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
