现有问题向大家求解:
裸板OMAPL138的ARM端代码是arm_demo1.out很大几百KB,DSP端代码是dsp_demo1.out。也是几百KB,之前一直是使用560或510的仿真器调试的,都是正确的代码,arm与dsp会用到ddr、shared ram、local ram等内存; 现在下载到norflash中自举启动,需要做哪些步骤? arm与dsp端的代码是不是需要添加修改什么东西,每次自动启动时,是否有代码搬移,这些搬移是自动的吗?最大搬移多少?我的代码是否超出范围,如果超出范围,那么自己是否还要书写二次引导的代码? 求步骤,求资料,求教程、求解析, 邮箱:1245715504@qq.com |
6 个讨论
谢谢你的答复,我看到了相关文档,
但是现在有问题,我写了个简单的OMAPL138的arm端灯闪烁代码arm_led.out,仿真器已测正确,我使用aisgen工具转换为arm_led.bin,然后自己写了其他的小程序,将该.bin转换为ccs3中可以使用.dat,我将这个.data下载到ddr内,再通过自己的norflash代码写到Norflash地址0x60000000处,这个写入是好的,我将数据又提取出来对比,是无误的,然后断电norflash启动就是不行。 这个操作流程对吗? arm_led.out-->arm_led.bin-->arm_led.dat-->norflash的0x60000000内-->norflash启动 .out到.bin的用aisgen就可以了吗,源代码需不需要再做特殊处理? |
BOY2 发表于 2020-8-12 13:07 刚才又测试了,代码norflash启动后,我用仿真器连接看看内存和寄存器的值状态,现在发现PC寄存器的值在0xFFFF0000,一直在这个复位状态,使用仿真器看norflash启动的代码这种方式对吗? 如果这种方式对,为什么pc指针一直在0xFFFF0000上,不应该norflash一启动,arm的RBL判断0x60000000的第一个字,然后开始依次解析ais格式文件吗,最后再进入一个入口地址,之后正常运行代码吗? |
BOY2 发表于 2020-8-12 13:25 坦白来说: #1. TI提供了AISGEN工具将.out转成AIS格式的bin. #2. TI提供了CCS的烧写工具,也提供了从串口烧写的工具。 为什么你还要转成.dat,再用自己的烧写工具?建议先用TI提供的工具把流程走通。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2020-8-12 13:34 谢谢你之前的帮助,我的问题已经解决了, 在Norflash启动的时候,使用aisgen对norflash设置时,只提供了2项设置:1个bit模式选择,1个CS2的起始地址; 对于norflash一般没有额外的clock需要设置,但是cs2选择片外内存的时序参数需要设置后,norflash才能正常读取数据,也就是CE2CFG寄存器需要根据norflash手册设置,根据文档“sprab41c(Using_the_OMAP-L1x8_Bootloader).pdf”,分析aisgen转换后的bin文件,找到: 0x5853590D 0x00050005 0x60000000 将0x60000000(即CE2CFG寄存器值)修改为norflash手册上的配置即可。 我使用的电路板的启动方式已经固定焊死为norflash启动,所以无法串口启动,所以使用TI提供的串口烧写工具在连接上有点问题,这我也很郁闷,所以我现在使用自己的这种方式或者使用OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40中提供的norwrite工程。再次感谢你之前的帮助。 |
BOY2 发表于 2020-8-12 13:42 这个是怎么设置的,是待烧写工程需要修改这些寄存器的值,还是nor_write工程需要修改,感觉没有找到0X00050005,希望你有时间可以回答一下。 |
sagafa 发表于 2020-8-12 13:50 NOR是异步接口,寄存器的默认时序是按最慢的时序,可以工作,只是速度慢,所以这个问题与CEnCFG的时序设置没有关系。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1905 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3662 浏览 4 评论
5038 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9407 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
679浏览 2评论
727浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
695浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1790浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-6 22:53 , Processed in 0.665711 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
