AB变频器维修常见故障:上电无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、有输出但无力等故障。 摘要: 检查过程:将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。将变频器送电,显示F 100,无法复位。判断控制卡损坏。故障原因分析:根据该故障的解释,F100 解释:从板卡上读取的校验和计算的校验和不匹配。我们推测出现故障的原因可能只有1种:变频器的控制卡损坏。根据说明书上的故障排除办法:将参数P041设置成选项1(恢复出厂设置)。重新将变频器的电源切断,然后等变频器操作面板没有显示 检查过程: 将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。将变频器送电,显示F 100,无法复位。判断控制卡损坏。 故障原因分析: 根据该故障的解释,F100 解释:从板卡上读取的校验和计算的校验和不匹配。我们推测出现故障的原因可能只有1种:变频器的控制卡损坏。 根据说明书上的故障排除办法:将参数P041设置成选项1(恢复出厂设置)。重新将变频器的电源切断,然后等变频器操作面板没有显示后,重新将变频器电源送上。但是变频器还是显示F100故障。 仔细检查控制卡,发现控制卡上有很多油污,并且有很多粉末状的物体附着在机器的表面。 维修过程: 该变频器整体全部拆卸,变频器内部板卡非常脏,并且在模块、电容上附着许多粉末状物体,清洁后,更换新的控制卡,安装好变频器,测试二极管特性正常。给变频器送电,开机、输出电压平衡,带负载到额定电流,变频器发热也正常,该变频器修复。 经验总结: 此故障是由于变频器变频器控制卡太脏的原因导致。一般客户对于变频器外围使用环境很不注意,导致变频器内部非常脏,从而导致增加了变频器故障率。 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show2713.htm |
GMT+8, 2024-5-4 11:00 , Processed in 0.511645 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
