为何28027能在ram中正确运行但是换成在flash中就为什么不能运行呢
/* // 系统时钟采用外部晶体振荡器 24MHZ 使能锁相环 60MHZ = (24*5)/2 WDTCLK = 24MHZ //SYSCLKOUT = CLKIN =60MHZ // */ #include "DSP28x_Project.h" //#include "f2802x_common/include/SFO_V6.h" #include "pid.h" #include"board_CONFIG.h" #pragma CODE_SECtiON(Timer0_isr, "ramfuncs"); #pragma CODE_SECTION(SCIA_RxFifoIsr, "ramfuncs"); Uint16 Rdata[4] ; Uint16 SendData[4] =[0]; extern Uint16 FhaseError; extern Uint16 period ; void InitTimer0(void); void Process(void); // 这里已经制定的参数都是我们默认相对不能设置的 我们需要用户去设置 PID pid; volatile FLAG flag ; void PID_Set(void ) [ //PID pid; pid.outMax = 3333 ; //设定最低频率18K pid.outMin = 1500 ; //设定最高频率 pid.InAuto= 1 ;//自动模式 pid.SampleTime = 4; //默认采样时间4ms pid.ControllerDirection = 1;//设定控制器的方向 PID_SetTunings(&pid,2, 1, 1);//PID参数 //lastTime = millis()-SampleTime;//上一次采样时间 ] void main(void) [ Uint16 T_counter ; InitSysCtrl(); InitGpio(); DINT;//全局中断关闭 INTM InitPieCtrl(); IER = 0x0000; IFR = 0x0000; InitPieVectTable(); EALLOW; //GPIO19为演示用 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO19 = 0; //选择GPIO1 为普通IO 口模式 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO19 = 1; //方向输出 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO19 = 0; //关闭上拉 EDIS; /**/ //使能EPWM1 使能TZ3 InitEPwm(); InitECap(); InitSci();//通过测试 InitAdc(); InitTimer0(); extern Uint16 RamfuncsLoadStart; extern Uint16 RamfuncsLoadSize; extern Uint16 RamfuncsRunStart; memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); InitFlash(); EnableInterrupts(); PID_Set(); for (;;) [ //pid->Setpoint = 30 ; //pid->Input = 20; // PID_Compute(&pid); if( flag.Rec_Ok ) [ Process(); flag.Rec_Ok = 0 ; ] if(flag.Cycle)// [ flag.Cycle = 0; if(++T_counter>124)[ GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO19 = 1 ;//翻转 T_counter = 0; ] ] DELAY_US(2000); flag.Cycle = 1; ] ] interrupt void Timer0_isr(void) [ PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;//清除中断响应位避免阻止其他中断受影响 flag.Cycle =1; ] void InitTimer0(void) [ /****************设置定时器,用以触发ADC*****************/ CpuTimer0Regs.TPR.bit.TDDR = 59; CpuTimer0Regs.TPRH.bit.TDDRH = 0; //对输入时钟60分频,60M/60=1M CpuTimer0Regs.PRD.all = 4000;//定时4ms定时时间长度4ms CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB = 1; //reload CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIE = 1; //使能中断 CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0; //开始计数 EALLOW; PieVectTable.TINT0 = &Timer0_isr; PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1; //使能PIE PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1; //使能int1.7 IER |=M_INT1;//使能GROUP1 EDIS; ] //Rdata[4] 数据包含 命令+数据(2 byte) // 'S'+频率数值 extern void SCIA_RxFifoSend(Uint16 * Src) ; void Process(void) [ if(Rdata[0]=='S') [ period = ((Rdata[1]<<8)|Rdata[2]); EPwm1Regs.TBPRD = period-1; // PWM frequency = 1 / period EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = period/2; // Set duty as 50% SendData[0] = 'S'; SendData[1] = Rdata[1]; SendData[2] = Rdata[2]; ] else if(Rdata[0]=='R') [ SendData[0] = 'R'; SendData[2] = FhaseError%255; SendData[1] = FhaseError>>8; ] else if(Rdata[0]=='C') [ if(Rdata[1]==0) EPwm4Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;//软件强制0输出 else if(Rdata[1]==0xff) EPwm4Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 3;//软件强制无效 SendData[0] = 'C'; SendData[1] = Rdata[1]; SendData[2] = Rdata[2]; ] SCIA_RxFifoSend(SendData); ] interrupt void SCIA_RxFifoIsr(void) [ uint16_t i; for(i=0;i<3;i++) [ // Read data Rdata = SciaRegs.SCIRXBUF.bit.RXDT ; ] SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1;//// Clear Interrupt flag PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP9;//避免影响其他中断的发生 //rest flag.Rec_Ok = 1 ;//设定 接收完成标志 ] |
9 个讨论
初步查明是 InitAdc();//影响中断执行 影响了整个程序的运行 去掉次函数后 整个程序在flash中运行良好 #define ADC_usDELAY 1000L Uint16 Result[8] = [0]; #pragma CODE_SECTION(ADC_convered1, "ramfuncs"); #pragma CODE_SECTION(ADC_convered2, "ramfuncs"); #pragma CODE_SECTION(ADC_convered3, "ramfuncs"); #pragma CODE_SECTION(ADC_convered4, "ramfuncs"); #pragma CODE_SECTION(ADC_convered5, "ramfuncs"); #pragma CODE_SECTION(ADC_convered6, "ramfuncs"); #pragma CODE_SECTION(ADC_convered7, "ramfuncs"); #pragma CODE_SECTION(ADC_convered8, "ramfuncs"); interrupt void ADC_convered1(void); interrupt void ADC_convered2(void); interrupt void ADC_convered3(void); interrupt void ADC_convered4(void); interrupt void ADC_convered5(void); interrupt void ADC_convered6(void); interrupt void ADC_convered7(void); interrupt void ADC_convered8(void); void InitAdc(void) [ extern void DSP28x_usDelay(Uint32 Count); // IMPORTANT // The Device_cal function, which copies the ADC calibration values from TI reserved // OTP into the ADCREFSEL and ADCOFFTRIM registers, occurs automatically in the // Boot ROM. If the boot ROM code is bypassed during the debug process, the // following function MUST be called for the ADC to function according // to specification. The clocks to the ADC MUST be enabled before calling this // function. // See the device data manual and/or the ADC Reference // Manual for more information. EALLOW; SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1; (*Device_cal)(); EDIS; // To powerup the ADC the ADCENCLK bit should be set first to enable // clocks, followed by powering up the bandgap, reference circuitry, and ADC core. // Before the first conversion is performed a 5ms delay must be observed // after power up to give all analog circuits time to power up and settle // Please note that for the delay function below to operate correctly the // CPU_RATE define statement in the DSP2802x_Examples.h file must // contain the correct CPU clock period in nanoseconds. EALLOW; AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCBGPWD = 1; // Power ADC BG AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFPWD = 1; // Power reference AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDN = 1; // Power ADC AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCENABLE = 1; // Enable ADC AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFSEL = 0; // Select interal BG EDIS; DELAY_US(ADC_usDELAY); // Delay before converting ADC channels InitAdcAio();//初始化ADC IO 口 /////////////////////////// EALLOW; /// //AdcRegs.ADCSAMPLEMODE.bit.SIMULEN0 = 0; //顺序采样默认顺序采样 //选择需要转换的通道 //过采样 高频电流 AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 6; // AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 6; // AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL = 6; // AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL = 6; // // AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL = 0; // AdcRegs.ADCSOC5CTL.bit.CHSEL = 1; // AdcRegs.ADCSOC6CTL.bit.CHSEL = 3; // AdcRegs.ADCSOC7CTL.bit.CHSEL = 7; // //ADC选择采样窗口大小 AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 6; AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = 6; AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS = 6; AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS = 6; AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS = 6; AdcRegs.ADCSOC5CTL.bit.ACQPS = 6; AdcRegs.ADCSOC6CTL.bit.ACQPS = 6; AdcRegs.ADCSOC7CTL.bit.ACQPS = 6; // soc触发选择,TIM0 AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 1; AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL = 1; AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL = 1; AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.TRIGSEL = 1; //software ctrl AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.TRIGSEL = 0; AdcRegs.ADCSOC5CTL.bit.TRIGSEL = 0; AdcRegs.ADCSOC6CTL.bit.TRIGSEL = 0; AdcRegs.ADCSOC7CTL.bit.TRIGSEL = 0; //////////////////////////////////////////////////////////////////// AdcRegs.SOCPRICTL.bit.SOCPRIORITY = 4 ;//ADC0-ADC3 high priority AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; //结果存入寄存器才产生中断 PieVectTable.ADCINT1 = &ADC_convered1; PieVectTable.ADCINT2 = &ADC_convered2; PieVectTable.ADCINT3 = &ADC_convered3; PieVectTable.ADCINT4 = &ADC_convered4; PieVectTable.ADCINT5 = &ADC_convered5; PieVectTable.ADCINT6 = &ADC_convered6; PieVectTable.ADCINT7 = &ADC_convered7; PieVectTable.ADCINT8 = &ADC_convered8; AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL = 1; //中断线1选择soc1 AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT = 0; //不连续转换 AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1E = 1; //中断使能 AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2SEL = 2; //中断线1选择soc2 AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2CONT = 0; //不连续转换 AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2E = 1; //中断使能 AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT3SEL = 3; //中断线1选择soc3 AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT3CONT = 0; //不连续转换 AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT3E = 1; //中断使能 AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT4SEL = 4; //中断线1选择soc4 AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT4CONT = 0; //不连续转换 AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT4E = 1; //中断使能 AdcRegs.INTSEL5N6.bit.INT5SEL = 5; //中断线1选择soc5 AdcRegs.INTSEL5N6.bit.INT5CONT = 0; //不连续转换 AdcRegs.INTSEL5N6.bit.INT5E = 1; //中断使能 AdcRegs.INTSEL5N6.bit.INT6SEL = 6; //中断线1选择soc6 AdcRegs.INTSEL5N6.bit.INT6CONT = 0; //不连续转换 AdcRegs.INTSEL5N6.bit.INT6E = 1; AdcRegs.INTSEL7N8.bit.INT7SEL = 7; //中断线1选择soc7 AdcRegs.INTSEL7N8.bit.INT7CONT = 0; //不连续转换 AdcRegs.INTSEL7N8.bit.INT7E = 1; //中断使能 AdcRegs.INTSEL7N8.bit.INT8SEL = 8; //中断线1选择soc8 AdcRegs.INTSEL7N8.bit.INT8CONT = 0; //不连续转换 AdcRegs.INTSEL7N8.bit.INT8E = 1; PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 =0 ; PieCtrlRegs.PIEIER10.all= 0xff; //使能int10 IER |= M_INT10; EDIS; ] interrupt void ADC_convered1(void) [ Result[0] = AdcResult.ADCRESULT0; AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;//硬件清零 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10; ] interrupt void ADC_convered2(void) [ Result[1] = AdcResult.ADCRESULT1; AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT2 = 1;//硬件清零 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10; ] interrupt void ADC_convered3(void) [ Result[2] = AdcResult.ADCRESULT2; AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT3 = 1;//硬件清零 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10; ] interrupt void ADC_convered4(void) [ Result[3] = AdcResult.ADCRESULT3; AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT4 = 1;//硬件清零 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10; ] interrupt void ADC_convered5(void) [ Result[4] = AdcResult.ADCRESULT4; AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT5 = 1;//硬件清零 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10; ] interrupt void ADC_convered6(void) [ Result[5] = AdcResult.ADCRESULT5; AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT6 = 1;//硬件清零 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10; ] interrupt void ADC_convered7(void) [ Result[6] = AdcResult.ADCRESULT6; AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT7 = 1;//硬件清零 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10; ] interrupt void ADC_convered8(void) [ Result[7] = AdcResult.ADCRESULT7; AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT8 = 1;//硬件清零 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10; ] void InitAdcAio() [ EALLOW; /* Configure ADC pins using AIO regs*/ // This specifies which of the possible AIO pins will be Analog input pins. // NOTE: AIO1,3,5,7-9,11,13,15 are analog inputs in all AIOMUX1 configurations. // Comment out other unwanted lines. //GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO2 = 2; // Configure AIO2 for A2 (analog input) operation //GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO4 = 2; // Configure AIO4 for A4 (analog input) operation GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO6 = 2; // Configure AIO6 for A6 (analog input) operation GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO10 = 2; // Configure AIO10 for B2 (analog input) operation GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO12 = 2; // Configure AIO12 for B4 (analog input) operation GpioCtrlRegs.AIOMUX1.bit.AIO14 = 2; // Configure AIO14 for B6 (analog input) operation EDIS; ] |
你好,我刚才将
PIE VECT.C和.h中的ADCINT1/2 涉及到的INT1与INT10 改写呼唤了一下 // Group 1 PIE Vectors rsvd_ISR, // 1.1 ADC // ADCINT1_ISRif this is , then INT10.1 should be defined as ADCINT1_ISR rsvd_ISR, // 1.2 ADC //ADCINT2_ISR if this is rsvd_ISR, then INT10.2 should be defined as ADCINT1_ISR // Group 10 PIE Vectors ADCINT1_ISR, // 10.1 If this is ADCINT1_ISR, then INT1.1 should be defined as rsvd_ISR ADCINT2_ISR, // 10.2 If this is ADCINT1_ISR, then INT1.2 should be defined as rsvd_ISR 用XDS100V3仿真器全速运行可以正常运行,但是拿掉仿真器 后 再断电重新上电后程序定时中断0大概运行250次后 整个程序好像卡在某处不运行 |
tussi_pre1 发表于 2020-7-8 20:27 interrupt void ECAP1_Isr(void) [ ECap1Regs.ECCLR.bit.INT = 1;//清除中断 ECap1Regs.ECCLR.bit.CEVT1= 1;//ECAP1 FLAG未清楚影响整个程序的执行 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP4; ECap1Regs.ECCTL2.bit.REARM = 1;//Reset MOD4 counter FhaseError = ECap1Regs.CAP1 ; Fhase2 = ECap1Regs.CAP2; ] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1912 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3667 浏览 4 评论
5042 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1741 浏览 1 评论
9426 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
687浏览 2评论
735浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
704浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1210浏览 1评论
1794浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-13 20:04 , Processed in 0.875213 second(s), Total 73, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
