原子大哥请教一下,我按你的TFT驱动函数,把数据端口改为PC了,(PC13,PC14,PC15这三个脚是不是有限制,比如只能同时1个作为输出,不能驱动LED,在数据手册31页);
但是我用这三个LED同时输出驱动LED没有什么问题呀? 而且同学用PC口作为数据端口就实现成功了? 还有我得到的devicecode 为什么总是65536呢? TFT外接的复位引脚怎样不用 啊? |
20个回答
我曾经也读过TFT的devicecode,一开始也是读到了65536,就是16进制的4个FFFF。后来解决了!不过现在忘了是怎么解决的了!想起来再告诉你吧!
回复【楼主位】cybrian:
------------------------------- PC13,PC14,PC15,手册上说是只能一个做输出的,我倒没验证过. 65535,读肯定错了的. 有个简单的办法,直接用杜邦线接你的数据口和GND,看看读出的ID还是不是65535,还是的话,说明你代码的问题.或者硬件没连接好.仔细查一下吧. |
回复【3楼】发烧友:
------------------------------ 我把if语句去掉了,就是不判断devicecode,直接用9230的初始化代码进行初始化,能正常显示了。 就是不明白为什么读到到是65536呢,对结果的显示看起来也没有影响啊 |
回复【4楼】cybrian:
------------------------------- 用最简单的方式,验证一下. 1,拔了液晶. 2,用杜邦线把开发板的D0~D15(接液晶的)中的任何一条接GND. 3,看devicecode. 4,重复2,3. 比如,D0接GND,读到的应该是0XFFFE. D3接GND,读到的应该是0XFFF7. 如果不是,说明:1,外部IO有干扰.2,你的代码有问题. |
回复【8楼】发烧友:
------------------------------- 原子大哥,再请教一个问题呀: 我把你的SD程序的发送命令的那两个函数合成一个写了, 类似这样u8 SD_SendCommand(u8 cmd, u32 arg, u8 crc, u8 cs_state);加了一个参数,(这样写能使程序变小一点节省点空间吧?) 初始化成功,但是怎么读取容量量时都是0啊,我试了一个128M(读取结果是2.0的),一个4G的。 问题出在哪呢? |
回复【10楼】发烧友:
------------------------------- 合并应该没有错误,初始化过程没有错误。刚才我单步调试了一下,就是SD_GetResponse 函数不能正确得到响应,所以读数据时不对,但是我检查几遍都没有差别了呀? |
这就不太清楚了.应该是有不同的地方的.你再试试原来没合并的,能识别么?
回复【12楼】发烧友:
------------------------------- 我把发送去读命令后,都重试了读几次,能读取容量了,128M的没问题,其他的不行,而且读出0扇区的数据怎么都是0啊? |
回复【14楼】发烧友:
------------------------------- 我把512个数据(0~511) 写入一个扇区,然后再从这个扇区读出,数据时相符的,但是我用HEX软件查看写入的那个扇区数据,还是全0;奇了怪了? |
原子哥,我读的devicecode为什么是0989啊?一直不明白为什么会这样!
读io口数据没问题,我用的是ili9320,但就是读出来devicecode是0989,这是什么问题呢?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
419 浏览 0 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
448 浏览 1 评论
290 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
257 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
623 浏览 2 评论
1388浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
86浏览 3评论
45浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
58浏览 3评论
50浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-5 04:14 , Processed in 0.763182 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
