扫一扫,分享给好友
你是想让它在电脑休眠的时候继续工作?
想啥的大兄弟,就好像你要在睡觉的时候做数学题,可能?
这个只能在windows-控制面板-电源选项中把计算机设置为永不休眠,休眠时如果有TCP或者串口通讯的话,通讯会断开,即使程序可以在后台也会出现问题的 电脑都休闲了还跑程序给谁看? |
电脑休眠以后,当前运行的程序(exe)会被系统自动保存现场(挂起),这个时候通讯(COM)也会被保存。如果需要程序一直运行,需要对操作系统的电源管理进行设置,具体位置在‘电源管理’内,也可以上网查查操作步骤。
因为可执行程序是运行在操作系统上的,而对于电源管理,操作系统是不对可执行程序进行开放的,因此需要人工手动设置~ |
如果休眠了还工作,你这是瞧不起微软工作人员吧,不让电脑休眠就好了
测试的时候电脑不能休眠,但是可以让屏保工作或显示器关闭。
休眠是电脑把内存中的内容1:1地保存在硬盘上,然后关机。重新开机后再把硬盘上保存的内容复制到内存中去。然后继续运行,既然休眠后都关机了,哪里还能运行程序呢。
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
716 浏览 1 评论
478 浏览 0 评论
699 浏览 1 评论
Labview通过绿联的HDMI采集卡采集相机画面,但是max中videomode出现Unknown
1112 浏览 2 评论
1071 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-14 12:14 , Processed in 1.026375 second(s), Total 96, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
