之前的开箱和调试记录在此。之前是使用ttl和stlink进行调试出现错误。 解决:通过和群内的进行讨论后才知道,我们的MM32 eMiniBoard开发板自身就内嵌了MM32link调试器。如果是win7下载驱动(点此即可)。然后用U***直接连接CH2对应的u***接口即可。 注意,所使用的u***线应为可以传输数据的,否则就会像我一样,一直陷入自我怀疑中。注意,正常插上后LD5是绿色的,如果为红色,便是线的问题。然后基本上只要插上就行了。电脑就会显示出来串口(设备管理器即可查看) 然后就可以打开范例进行调试了 路径:eMiniBoard\MM32L3xx_n_Lib_Samples_V1.39_SC\Boards_MM32L3xx_n\EVBoardL373PS_n_Lib\ADC\ADC_BasicExample\KEIL_PRJ\ 然后打开含有后缀的.uxprojx即可打开keil5. 打开这个main.c文件,找到一个main函数,发现了一个while(1)死循环,然后开始先修改led灯(最好显示,最好欺负) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2209个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
10786 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5692 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
10531 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4389 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4089 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
625浏览 1评论
540浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 11:06 , Processed in 0.823759 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
