我有一个关于这个芯片的惊人行为的警告,没有记录在数据表中。我还有一个问题.1)为了启用32MHz内部振荡器,假设以下CONFIG语句(我正在使用MPASM 5.76程序集):u CON._CONFIG1,_RSTOSC_HFINT32这被证明是不够的,导致端口RA7不能正确地作为输出工作。这是正确的设置:u CON._CONFIG1,_RSTOSC_HFINT32&_FEXTOSC_OFF2)在启用高频32MHz内部振荡器的情况下,OSCCON1寄存器中的NOSC字段的正常值是6。但是,在运行时将该值设置为NOSC=1(2xPLL)看起来是执行速度的两倍!它似乎没有被记录下来。问:这种模式能否依赖或是已知的会导致问题,如果是这样的话,会出现什么问题?有人试过了吗?Stan Bleszynski(布里斯顿有限公司)
3个回答
表9-1示出了用于001的NOSC设置的2xPLL的HFIFToSC。这似乎是文件支持的想法,这将加倍时钟速率的Hfimtoc(2x?).
见表33-9。锁相环输入必须是4-8 MHz,输出必须是16-32兆赫。任何其他操作都不规范,可能或可能不正确。
好赶上,我错过了这些限制,没有读到足够的。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1749 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2958 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2061 浏览 5 评论
463浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
264浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1800浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 11:47 , Processed in 1.154540 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
