先上图再说 图中video(后面datasheet中有讲解)是C12666MA采集的一个信号,经过ADA4851放大后从OUT2输出到AD转换器。但是我不是很了解,这个信号到底要放大多少倍传进AD里才能正常工作,就是这样设计理由是为什么,图中R6是采样电阻吗?取值需要怎么取?另外附上关于这个电路的3个Datasheet,请大佬能够帮忙解决一下难题,小弟在此谢过。 |
5个回答
R6不属于采样电阻因该属于匹配电阻防止ADA4851输出振荡的作用。如果没有这个电阻C13的存在会使ADA4851输出震荡。这个电阻我看高手讲一般取值在100欧姆左右。还有放大倍数的问题,这个和你输入信号的范围以及你所用的AD的精度有关。最好是输入信号最大值放大后接近AD的ref电压值。
"这个信号到底要放大多少倍传进AD里才能正常工作"
1、这要看你的信号源电压多大,以及后面ADC的参考电压的范围,尽量使进入ADC的电压不要太大也不要太小。比如你用一把10m量程的尺子去量一个几cm长的物体,肯定是误差很大的。 2、要放大多少倍,还有就是要是你信号源的频率以及运放的增益带宽积,以及运放的供电电压等。 “图中R6是采样电阻吗?取值需要怎么取?” R6和C13组成低通滤波器,滤除运放出来的高频噪声。取值得根据你的信号频率,然后结合C13的值,设定截止频率。 这个C13还有一个作用就是储存电荷,因为后面的SAR-ADC在取样和转化的瞬间要抽取大量的电荷,如果没有这个电容,进入ADC的信号可能会有波动,所以,这个电容一般取得较大,如4.7uF,10uF, 然后根据这个电容值,然后根据截止频率,去算你的R6。 U6的第一个运放组成跟随器,这可能跟你传感器的输出阻抗有关,估计输出阻抗不小。 |
1 条评论
截止频率根据你的vedio信号来选取。
1 条评论
传感器的输出阻抗有关,估计输出阻抗不小
R6不是取样电阻,A/DC是容性负载,这个我见有的datasheet上会给出驱动A/DC负载的典型电路。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
286 浏览 0 评论
398 浏览 1 评论
有偿帮忙, 萌新想要学习画一个 orangepi zero 的16路继电器扩展板
1145 浏览 0 评论
为什么在不是50%占空比的方波经过AD9230转换后存在直流偏置?
994 浏览 1 评论
534 浏览 0 评论
14204 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
211566 浏览 137 评论
GMT+8, 2024-5-8 05:45 , Processed in 0.848121 second(s), Total 95, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
