Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读
器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。 无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码 ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。 Si522 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通 信速率高达848kBd。 Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻 卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时 又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。 提供以下主机接口: • SPI(串行外设接口) • 串行UART(类似RS232,电压电平值取决于引脚供电电压) • 标准双线串行接口 参数和特性 • 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能 • 高度集成的模拟电路,解调和译码响应 • 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 • 支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE • 读写器模式的典型操作距离高达50mm,取决于天线的尺寸和圈数 • 读写器模式下支持MIFARE 系列卡 • 支持ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达848kBd • 支持多种主机接口 -SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s -标准双线串行接口 -RS232 串行UART 接口,通信速率高达1228.8kBd,电压电平值取决于引脚 供电电压 • 64 字节发送和接收FIFO 缓冲区 • 灵活的中断模式 • 低功耗硬复位功能 • 软件掉电模式 • 可编程定时器 • 内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体 • 2.5V 至3.6V 供电电压 • 4.5uA1 超低自动寻卡电流 • CRC 协处理器 低功耗自动寻卡和定时唤醒MCU Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻 卡过程中无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 功能。 低功耗自动寻卡 Si522 通过置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位来使能低功耗自动寻卡功能 (Auto Carrier Detect),置位PowerDown 后芯片立即进入软掉电模式并定时唤 醒检测卡。当芯片检测到卡时产生中断并立即退出低功耗自动寻卡模式, CommandReg 寄存器的ACDEn 位自动清零,唤醒处于关断状态中的MCU,DivIrqReg 寄存器的ACDIRq 位置位,MCU 被唤醒后可查询该标志位并执行卡操作等。通过 中断唤醒MCU 功能需先失能其他中断,使能ACDIrq 中断并传递到IRQ 引脚。定 时唤醒寻卡的时间间隔可编程,通过设置ACDConfigA 寄存器的MDelay[5:0]来 设置定时唤醒寻卡的时间间隔((MDelay + 1)*100ms)。Si522 自行完成自动寻卡, 无需MCU 干涉,MCU 可处于关断状态,从而降低MCU 功耗,即在自动寻卡期间系 统只存在MCU 关断功耗和Si522 的自动寻卡功耗。 低功耗自动寻卡功能分为电平触发模式和边沿触发模式。电平触发模式需先 在无卡时读取当前ACDSetG 的值作为绝对参考值,写入绝对参考值寄存器 ACDConfigC 的ValSet[6:0]中,然后使能ACD 模式,Si522 检测到卡后自动退出 低功耗自动寻卡模式,MCU 先判断并清除ACDIRq 中断标志,然后执行读写卡等 操作,最后再次使能ACDEn 和PowerDown 位进入低功耗自动寻卡模式。边沿触发 模式中,Si522 检测到卡后自动退出低功耗自动寻卡模式,MCU 先判断并清除 ACDIRq 中断标志,然后执行读写卡等操作,最后执行软复位命令后重新写入配 置并置位ACDEn 和PowerDown 位进入下一次自动寻卡。 定时唤醒MCU 为防止MCU 休眠过程中死机,Si522 集成了内部定时器(ACDtimer)用于定时 唤醒MCU。定时唤醒功能需设置DivIEnReg 寄存器的ACDTimerIEn 位使能。唤醒 时间间隔通过ACDConfigH 寄存器配置,该寄存器ACDTimerCounter[7:0]为定时 器值, 计数时钟为自动寻卡的时间间隔, 唤醒时间间隔为 ACDTimerCounter*(MDelay + 1)*100 ms。ACDTimer 定时唤醒MCU 后,需软件复 位,重新配置寄存器,再重新进入ACD 模式。 |
1103 浏览 1 评论
1946 浏览 1 评论
3521 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29589 浏览 0 评论
29394 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-27 09:29 , Processed in 0.481706 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
