2个回答
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
传感器的分类方式有很多种,根据不同的原理来区分: 1、按被测物理量分:如:力,压力,位移,温度,角度传感器等; 2、按照传感器的工作原理分:如:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等; 3、按照传感器转换能量的方式分: (1)能量转换型:如:压电式、热电偶、光电式传感器等; (2)能量控制型:如:电阻式、电感式、霍尔式等传感器以及热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等; 4、按照传感器工作机理分: (1)结构型:如:电感式、电容式传感器等; (2)物性型:如:压电式、光电式、各种半导体式传感器等; 5、按照传感器输出信号的形式分: (1)模拟式:传感器输出为模拟电压量; (2)数字式:传感器输出为数字量,如:编码器式传感器。 6、根据能量转换原理可分为: (1)有源传感器:有源传感器将非电量转换为电能量,如电动势、电荷式传感器等; (2)无源传感器:无源程序传感器不起能量转换作用,只是将被测非电量转换为电参数的量,如电阻式、电感式及电容光焕发式传感器等。 |
传感器可以按照不同的分类方式进行分类,以下是几种常见的分类方式:
按照测量类型分类:根据传感器测量的物理量不同,可以将传感器分为温度传感器、压力传感器、湿度传感器、光强传感器等。 按照工作原理分类:根据传感器的工作原理不同,可以将传感器分为电阻式传感器、电容式传感器、电感式传感器、压阻式传感器等。 按照信号输出类型分类:根据传感器输出的信号类型不同,可以将传感器分为模拟输出传感器和数字输出传感器。 按照应用领域分类:根据传感器的应用领域不同,可以将传感器分为环境传感器、生物传感器、化学传感器、运动传感器等。 按照安装方式分类:根据传感器的安装方式不同,可以将传感器分为接触式传感器和非接触式传感器。 这些分类方式只是其中的一部分,实际上还有其他更多的分类方式。不同的分类方式可以帮助我们更好地理解和应用传感器。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3314 浏览 0 评论
5380 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4067 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
59516 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-2 05:48 , Processed in 0.603524 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
