`2.4G 无线模块规格书
产品型号:DL-297LX 文件版本:V1.0 1. 模块介绍 1.1 特点简介 DL-297L 系列是一款工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的低功耗、高带宽无线数字通信模块。该模块具有成本低、体积小、工作稳定、产品一致性好等特点,最高空间速率可达2Mbps,可以广泛应用在日常生活中需要无线连接的场合,也可用于工业控制、门禁、考勤、监控和安防等行业。DL-297LD-C 系列无线通信模块根据是否带 MCU、是否加功率放大、数据接口和封装方式等划分为多种型号可供选择,同系列内的各种型号模块可以互相通信,全部型号产品设计先进,各项技术指标优良,符合FCC 规范的参数要求,可以满足客户的认证需要。 1.2 模块特点 ● 高效的 4-Pin SPI 接口; ● 支持 1Mbps, 2Mbps 的空间无线传输速率,数据吞吐量高; ● 采用 FSK/GFSK 的方式调制; ● 可编程控制的输出功率:9~ -35dBm ● 2M 速率下接收灵敏度为-88dBm,视距可靠传输距离可达100m; ● 可编程配置载频2400-2483.5MHz,83 个频段可选; ● 可灵活配置多种通讯信道,快速频点切换,可满足跳频系统的需要; ● 超低功耗: ● 接收电流<17.5mA ● 发射电流<14mA ● 休眠时电流<3uA; ● 数据缓冲、突发数据传输,带自动接收应答、重发处理; ● 支持 1 对6 数据通讯通道连接; ● 强大的数字特征,可使用廉价的MCU 得到高性能的RF 系统; 1.3 典型应用 ● 无线玩具、无线游戏手柄 ● 无线音视频传输、无线耳机 ● 儿童寻找和跟踪器 ● 医疗设备和遥控器 ● 物流跟踪、仓库巡检、电子标签等 ● 消费类电子无线应用 ● 低功率遥感勘测 ● 无线传感器网络应用 1.4 外部控制 DL-297L 系列备有Slave 方式的SPI 接口,通过主控MCU 可以存取设置其寄存器和FIFOs,四线SPI(CSN,SCK,MOSI,MISO)提供了一个SCK 可以达到8MHz 的高速接口。 1.5 模块参数 工作频率 2400M 调制方式 FSK/GFSK 发射功率 0dBm(1mW) 接收灵敏度-88dBm 传输速率 1Mbps/2 发射电流 <14mA 接收电流 <23mA 待机电流 <3uA 工作信道 83 个频段选择 数据接口 SPI 接口 通讯距离 0-50 米(0dbm,2M 速率,可视距离) 天线阻抗 50Ω 工作温度 -40-85°C 供电方式 DC 1.9V~3.6V ` |
GMT+8, 2024-4-26 19:28 , Processed in 0.559044 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
