6个回答
做为高精度要求一般都会涉及位置检测,如果仅是有限转角,45°以内转角可以考虑有限转角伺服电机,控制方式不简单,但是会准,参考激光振镜电机控制。如果转动以圈计算了,伺服电机就很准,也分为磁编检测和光编检测,位置准的一般认为还是光编检测的伺服电机准。
最佳答案
坐等大佬解答
直流力矩电机吧,控制简单,配上高精度编码器应该可以
步进电机 是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲个数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机安设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到高速的目的。
伺服电机 又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)也就是说伺服电机本身具备发出脉冲的功能,它每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样伺服驱动器和伺服电机编码器的脉冲形成了呼应,所以它是闭环控制,步进电机是开环控制。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在dspic30f4011中使用中心对齐的pwm模式,设置pdc大于PTPER,为何还有占空比
986 浏览 0 评论
2928 浏览 3 评论
1366 浏览 0 评论
2089 浏览 1 评论
IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
7015 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-5-7 21:48 , Processed in 0.585649 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
