如果AIC3104工作在主模式,MCLK独立提供12Mhz有源晶振,如何配。
如果一块AIC3104工作在主模式,一块AIC3105工作在从模式,两块芯片的MCLK由同一块12Mhz晶振提供,音频传输时会产生很大的杂音。 为了完成多路输入和输出,我采用了两颗AIC3104+AIC3105同时工作,为了使用内部的数字滤波器,两者通过I2S互相连接,并采用外部12MHz有源晶体提供MCK,此时该如何配置主从模式?我在调试过程中发现:音频传输时会产生很大的杂音。不知道为什么? |
5 个讨论
gaofang36 发表于 2019-8-13 06:29 我现在是3104是主、3105是从,MCLK由12M有源晶体提供到3104,然后BCK/WCK都与3105的BCK/WCK相连接。 我用示波器看过时钟的分频值与设置的一样,是正常的。 请问:是否有其他原因导致的? 3104/3105一起使用这样连接是否可行? |
gaofang36 发表于 2019-8-13 06:49 Hi Derek, 我设置采样率为44.1KHz,实测BCLK=1.41121MHz,WCLK=44.1004KHz。3104为主,3105为从,方向确认没有搞错。 3105接收端的BCLK与WCLK是与3104的发送端BCLK/WCLK相连接的,因此两者时钟是一致的。 我想问:因为我现在是使用12M有源晶体提供MCLK给3104的,这个MCLK是否同时需要提供给3105呢?(我现在3104和3105的MCLK是相连接的) 3104 3105 MCLK - MCLK BCLK- BCLK WCLK - WCLK DOUT - DIN 另外,是否还有其他原因导致这种工作方式在音频传输时产生很大杂音呢?(这里我所指的杂音是乱叫,根本没把正确的音频传输出来) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1907 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3665 浏览 4 评论
5039 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9407 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
679浏览 2评论
727浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
695浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1790浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-7 05:17 , Processed in 0.629959 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
