2个回答
电磁兼容测量依赖3个方面因素:方法、技术、设备。方法由测量原理和测量设备的使用方法两者来确定,技术是为了得到正确的测量结果(较高的准确度)而采取的一切测量手段,设备则是体现上述两个因素为测量服务的一切技术装置。这些都必须标准化,以保证测量具有重现性和真实性。
EMC测量条件由测量方法决定。 必须指出,把环境作为抗扰度测量的相关条件是抗扰度测量的重要特点。因为如果忽视这些相关,不考虑装置的应用工作环境条件,而认为装置应该“独立”,应该适合于插入任何说说组合装置(或系统)中,就会由此产生所有被测装置都必须接受全部项目的干扰实验,并且要达到最高严酷度等级的错误结论。这不仅对要用的装置造成过高的不合理的严格**,而且还会因需要进行大量实验而不得不承担很大的经济负担。 另外,抗扰度测量涉及到高压信号,除了应严格遵守有关安全规定外,还有必要在抗扰度实验后再对设备进行安全测量。 对于交流稳压电源这类大功率电工产品,选取从市电导入的以高频、高能为特征的抗扰度项目,并且选购较其它电工、电子产品要高的严酷度等级,是必要的。 抗扰度测量的另一重要特点是对实验发生器技术参数作出严格而明确的规定。为了对设备的抗扰度性能进行比较,就要有说说能产生比较一致并可重复再现的实验装置,这就是干扰模拟发生器。显然必须规定发生器的输出内阻、输出波形规则、开路电压幅度和误差;以保证实验结果的一致,重复性好。否则,因不同被测设备源端阻抗不同,对发生器的阻抗匹配不同而无法使发生器在带载下输出波形或幅度相同。实际上,阻抗不匹配就是抑制电磁骚扰的一个有效手段。 交流稳压电源对外界(通过市电网络)的电磁骚扰测量项目有:谐波传导干扰测量、高频传导干扰测量。 谐波传导干扰测量是对设备的电源进线入端工频电流谐波进行测量;测出40次以下各次电流谐波最大值,对三相电源还应测量中线的电流谐波。在交流稳压电源性能项目中以源电流相对谐波含量来考核此项目。 |
交流稳压电源的传导干扰实验同其它电子产品一样,可采用GB6833-86电子测量仪器EMC性实验规范(参照采用HP公司标准或GB9254-88信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法(等效采用CISPR221985)。高频传导干扰测量中一个重要测量装置是要用人工电源网络(ArtificialMainNetwork),在美国标准中则称为电源阻抗稳定网络(LineImpedanceStabilizationNetwork,LISN)。这是由于不同电力条件下,市电在不同设备电源输入端呈现的高频阻抗也不相同,为使测量结果反映真实情况,必须在受试设备和其电源端子间接入合乎规则的网络,该网络既能使设备和电网间实现射频隔离,又能为设备提供稳定的高频阻抗。人工电源网络的支路数和供电系统的线路数相同,网络和干扰测量仪之间的连接应保证阻抗匹配(50Ω/50μH),对每根电源线分别进行测量,测量的是干扰电压值。GJB152-86则推荐采用电流探头法测量传导干扰电流;其中在电源线和地之间并接10μF穿心电容器,作用和LISN相同。电流探头法使用简便,测量迅速,便于现场测量,较接近实际情况,可能今后测量以其为主。此外,军标采用峰值检波器,GB9254采用准峰值检波器。
射频辐射干扰测量较复杂,涉及到测量场地、天线、测量线路连接等测量技术。测量场地为野外开阔、背景电磁噪声电平至少比允许极限值小6dB。这种规则很难实现,标准还推荐可以用电磁屏蔽室(还有如电波暗室等)作为替换。测量辐射场强时被测设备应严格按实际工作方式接线,电源线、信号线都不允许特意卷曲、收缩,以反映真实性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3966个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6388 浏览 1 评论
3215 浏览 2 评论
9955 浏览 1 评论
3471 浏览 4 评论
3213 浏览 0 评论
4477浏览 2评论
6388浏览 1评论
3203浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-13 06:34 , Processed in 1.281317 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
