你的场管什么型号
暂时还没选,只是想咨询一下我的这个图可不可以实现,如果可行,就进一步的选择
建议楼主采用大功率的晶体管完成 不要用MOS管
比如tip122,但是这个发热不会很严重吗
这个可以呀 加合适的散热片就行
用P沟道的MOS管也可以的;
你这上下拉的电阻选的太小了; 上下拉选10K左右吧; 基极连MCU电阻也小了; 另外三极管的集电极串个电阻; 你用三极管控制MOS管,MOS管又不需要多少电的; |
补充下:MOS管的G脚最好也串个电阻;
MOS管选内部DS带续流二极管的,没有的话就要外置一个; 负载2端续流二极管最好选,快恢复二极管或肖特基二极管; 另外不知道你的电磁阀功率多大的,这种驱动很容易烧MOS管的,所以MOS管功率最好选大些; |
好的,电磁锁功率是24w的,非常感谢
那你至少按照瞬间功率100W到240W算,留5到10倍余量,甚至更大; 我们以前用PLC驱动,烧PLC的驱动点,后来外加了驱动板,不过概率比较少了; 但是还是有坏的,说明功率还不够; |
fds4935这个mos管可以吗,还有一个就是三极管基极连接stm32用了3k,这个电阻还小吗,3.3v的话只有1ma多一点
他这个应该是瞬间电流2A,在选择MOS管的时候,留点余量选择3A就可以了。我刚用类似的门禁开关,完全没有问题,放心测试吧,对ARM就更没有影响了。
楼主可以把三极管换成光耦做隔离,然后在负载上并联一个二极管做保护
应该可以,三极管的基极可以直接接到stm32的io上,不会对stm32的正常工作产生影响。选择MOS,要看控制电磁锁的工作时间,如果是秒计算,MOS的电流要10A以上,耐压30V,P_MOS。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
616 浏览 4 评论
632 浏览 3 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
542 浏览 1 评论
1447 浏览 0 评论
1012 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 15:51 , Processed in 0.944878 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
