1 A/D控制模块
A/D控制模块以FPGA为主控核心,为AD9280提供采样时钟;同时采集AD9280A/D转换后的数字量。 FPGA系统时钟频率为32MHz,对于AD9280的采样时钟为16MHz,对系统时钟进行二分频后提供给AD9280。同时,在分频后的输出时钟的上升沿对A/D转换的结果进行读取,读取的结果存入FPGA中进行下一步应用。程序如下所示。 module AdControl(clk_in,reset,ad_data,clk_out,data_reg); input clk_in,reset; input [0:7]ad_data; output clk_out; output [0:7]data_reg; reg [0:7]data_reg; reg clk_out; always@(posedge clk_in) begin if(reset) clk_out<=0; else clk_out<=~clk_out; end always@(posedge clk_out) begin data_reg<=ad_data; end endmodule 其中,clk_in为FPGA系统输入时钟;clk_out为分频后提供给ADC的采样时钟;reset为复位端,高电平复位;ad_data是A/D转换后得到的数字量;data_reg 用来存储A/D转换后的数字量。 |
2 语音编码控制模块
语音编码控制模块主要完成对PCM编码芯片提供数据编码时钟、数据使能控制以及编码后的数据接收。 此处程序如下所示。 module PcmControl(clk_in,reset,tdd,tdc,tde,pcm_data); …… always@(posedge clk_in) begin if(reset) begintdc<=0; end elsebegin if(cnt0==7) begin tdc<=~tdc; cnt0<=0; end else cnt0<=cnt0+1; end end always@(posedge tdc) begin if(cnt1==140) begin tde<=~tde; cnt1<=0; end else cnt1<=cnt1+1; end always@(posedge tdc) begin pcm_data<=tdd; end endmodule 其中,clk_in是FPGA系统时钟,reset为系统复位信号。信号tdd是PCM编码芯片的输出;信号pcm_data用来存放PCM编码数据;信号tdc是PCM编码时钟信号;信号tde是PCM编码使能时钟。 |
3 并串转换控制模块
系统主控核心FPGA对数字化的视频、语音信号进行时分复用后,将视频语音混合信号送给并串转换器。并串转换模块主要实现对并串转换器的时序控制,使能控制和数据输入控制。此处的部分程序如下所示。 moduleSnControl (clk_in,fpga_data,sn_clk,sn_data,sncontrol); input clk_in; input [0:9]fpga_data; output [0:9]sn_data; output sn_clk,sncontrol; reg sn_clk,sncontrol; reg [0:9]sn_data; always@(posedge clk_in) begin sn_clk<=~sn_clk; end always begin sncontrol<=1; end always@(posedge sn_clk) begin sn_data<=fpga_data; end endmodule 其中,clk_in是FPGA系统时钟,信号sn_clk是并串转换器的转换时钟;信号fpga_data是FPGA对视频、语音时分复用编码后的数据;信号sn_data是并串转换器的输入数据;信号sncontrol是并串转换器的编码使能时钟。 |
4 D/A控制模块
D/A控制模块主要用来控制AD9708,对来自串并转换后的数据,FPGA首先进行时分解复用,然后将视频信号部分发送给AD9708,同时配合DAC的转换时钟,该时钟信号是通过并串转换器恢复出来的发射端系统的发射时钟。 结语 此套数字式光端机系统,实现了各个监控点和总监控室的信号远程传输。各监控点的摄像头传回视频信号,总监控室通过485数据接口线对各个摄像头进行远程控制。远程两端之间还可以进行话音通信。具有一定的使用价值和工程意义。 来源:今日电子 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2612 浏览 3 评论
27331 浏览 2 评论
3144 浏览 2 评论
3772 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2099 浏览 3 评论
1041浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 17:45 , Processed in 0.613052 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
