1.测试过程中发现有2个ID出现卡堵,工程师试着将驱动器拆开,将驱动芯片(DRV8837DSGR)的输入信号及输出信号引线出来,用示波器测试运行的波形,发现在-40℃时驱动芯片的输入信号是有的,但是没有输出信号。 2.将此样品寄回本量后,低温不转的现象是可以复现的,常温降温至-40℃时还能正常工作,在-40℃保持20分钟左右再设角就电机不转,从-40℃升温过程中,升至大概在-20℃又能工作3..将不良DRV8837DSGR取下,焊至另外一台正常样机上,在低温-40℃仍然不良,而更换另一个批号到原不良的位置,-40℃工作正常 |
2个回答
运行环境的极限温度不是就-40吗?而且你实验可能有波动,超出这个极限值
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3357 浏览 0 评论
5406 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4084 浏览 0 评论
2173 浏览 0 评论
59536 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-13 03:00 , Processed in 1.162895 second(s), Total 88, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
