目前百度基本上搜不到RC522板子的具体操作代码,基本上贴出来的只有接线,所以这次直接放出读写操作的代码算是做贡献吧。
这个是板子 建议: 把送的两个插头 ,焊上去是最好的 焊技极渣。。。 接线: 请看准颜色喽,绿色的线对应 3.3V电源,左4口是用来中断的,可以留空 板子上接法: 绿色的线插在另一侧的3.3V口上 下面上代码: #include #include #define RST_PIN 9 // 配置针脚 #define SS_PIN 10 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // 创建新的RFID实例 MFRC522::MIFARE_Key key; void setup() { Serial.begin(9600); // 设置串口波特率为9600 while (!Serial); // 如果串口没有打开,则死循环下去不进行下面的操作 SPI.begin(); // SPI开始 mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card for (byte i = 0; i < 6; i++) { key.keyByte = 0xFF; } Serial.println(F("扫描卡开始进行读或者写")); Serial.print(F("使用A和B作为键")); dump_byte_array(key.keyByte, MFRC522::MF_KEY_SIZE); Serial.println(); Serial.println(F("注意,会把数据写入到卡在#1")); } void loop() { // 寻找新卡 if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return; // 选择一张卡 if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return; // 显示卡片的详细信息 Serial.print(F("卡片 UID:")); dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size); Serial.println(); Serial.print(F("卡片类型: ")); MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak); Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType)); // 检查兼容性 if ( piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) { Serial.println(F("仅仅适合Mifare Classic卡的读写")); return; } // 我们只使用第二个扇区 // 覆盖扇区4 byte sector = 1; byte blockAddr = 4; byte dataBlock[] = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, // 1, 2, 3, 4, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, // 5, 6, 7, 8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 0,0,0,0 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 // 0,0,0,0 };//写入的数据定义 byte trailerBlock = 7; MFRC522::StatusCode status; byte buffer[18]; byte size = sizeof(buffer); // 原来的数据 Serial.println(F("显示原本的数据...")); status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(F("身份验证失败?或者是卡链接失败")); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return; } // 显示整个扇区 Serial.println(F("显示所有扇区的数据")); mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector); Serial.println(); // 从块儿读取数据 Serial.print(F("读取块儿的数据在:")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F("块 ...")); status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(F("读卡失败,没有连接上 ")); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); } Serial.print(F("数据内容在第 ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(" 块:")); dump_byte_array(buffer, 16); Serial.println(); Serial.println(); //开始进行写入准备 Serial.println(F("开始进行写入的准备...")); status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(F("写入失败,没有连接上或者没有权限 ")); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return; } // Write data to the block Serial.print(F("在第: ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(" 块中写入数据...")); dump_byte_array(dataBlock, 16); Serial.println(); status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, dataBlock, 16); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(F("写入失败... ")); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); } Serial.println(); // 再次读取卡中数据,这次是写入之后的数据 Serial.print(F("读取写入后第")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(" 块的数据 ...")); status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(F("读取失败... ")); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); } Serial.print(F("块 ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F("数据为 :")); dump_byte_array(buffer, 16); Serial.println(); // 验证一下数据,要保证写入前后数据是相等的 // 通过计算块中的字节数量 Serial.println(F("等待验证结果...")); byte count = 0; for (byte i = 0; i < 16; i++) { // 比较一下缓存中的数据(我们读出来的数据) = (我们刚刚写的数据) if (buffer == dataBlock) count++; } Serial.print(F("匹配的字节数量 = ")); Serial.println(count); if (count == 16) { Serial.println(F("验证成功 :")); } else { Serial.println(F("失败,数据不匹配")); Serial.println(F("也许写入的内容不恰当")); } Serial.println(); // 转储扇区数据 Serial.println(F("写入后的数据内容为::")); mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector); Serial.println(); // 停止 PICC mfrc522.PICC_HaltA(); //停止加密PCD mfrc522.PCD_StopCrypto1(); } /** * 将字节数组转储为串行的十六进制值 */ void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) { for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) { Serial.print(buffer < 0x10 ? " 0" : " "); Serial.print(buffer, HEX); } 如果需要详细PCBA,PCB板。留意点关注可以找我免费用提供。 |
13.56MHz芯片:SI522(软硬件直接PIN对PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522) ,省去开发成本,中科微推出SI522(超低功耗13.56M芯片) 以目前测试结果来看,其有几大优势,1.在接收模式功耗上,Si522比RC522低10mA,Si522为16Ma,2.低功耗自动寻卡功能,功耗在4.5μa,业界最低,3.定时唤醒,4.寻卡时模组不死机。5.原厂软硬件全方位支持。有这方面兴趣的可以找我。QQ大家随时交流2355239055
1085 浏览 1 评论
1929 浏览 1 评论
3503 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29585 浏览 0 评论
29393 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-26 16:43 , Processed in 0.980451 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
