14个回答
后面有感性负载吗?
没有接负载呀,用的1欧姆的负载电阻测试的
NMOS做开关管,S端直接接地,负载放在高端,即D端会好些吧!
开关瞬间,栅漏之间的电容,栅源之间的电容会形成通路,输入稳定后,晶体管导通内阻会起作用,这样就会造成电流不相等
R7存在感性?输入频率为10M?信号边沿更高,器件内部也有感性,不能忽略,并一个续流二极管试试。尖峰易击穿晶体管的栅源之间的绝缘介质。一般负载应放在漏极,负载放在源极对器件导通也会有影响。
MOS管本身电容太小,R3并接一个电容来调整就可以了。
另外一种方式,加大R5电阻;阻值不够的话R3也要加大。
解决这种问题,一般都是:降低驱动端电流能力、提高被驱动端容性负载
负载端放个电容试试;另外NMOS做开关的话,负载一般放在电源和NMOS之间
过冲是有门极G电流变化(dI/dt)和漏极D回路寄生电感(L)造成的。所以增加R5可以减少过冲,另外,输出端对地接一个几nF级别的电容也可消除过冲。
一般输出后面加真实的负载,这种过冲也会减小的,毕竟,元器件都有一些输入电容。 |
楼主可以使用无感电阻试试看
增大R5,或者在GS之间并联一个小电容。减缓开关速度可以消除过冲。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
196 浏览 0 评论
573 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
788 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
789 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-14 07:11 , Processed in 1.016672 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
