17个回答
你没校验准把?
代码移植的问题.或者连线的问题.不好说.
是用了原子的屏的,我自己的板子!
请问屏的校验数据是在第一次校验的时候写进24C02,然后第二次使用的时候就不用校验了,这样理解对吗?
触摸屏停留在校验状态,是不是校验数据不能写进24C02导致,但是我的24C02是能正常读写的。
十字标是动的,就是动来动去,进不了手写那个界面。
我进行软件仿真:见程序死在这里了,到了continue,又回到while(1),是什么原因。
while(1) { if(Pen_Point.Key_Sta==Key_Down)//按键按下了 { if(Read_TP_Once())//得到单次按键值 { pos_temp[cnt][0]=Pen_Point.X; pos_temp[cnt][1]=Pen_Point.Y; cnt++; } switch(cnt) { case 1: LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(220,20);//画点2 break; case 2: LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(20,300);//画点3 break; case 3: LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(220,300);//画点4 break; case 4: //全部四个点已经得到 //对边相等 tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[1][0]);//x1-x2 tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[1][1]);//y1-y2 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d1=sqrt(tem1+tem2);//得到1,2的距离 tem1=abs(pos_temp[2][0]-pos_temp[3][0]);//x3-x4 tem2=abs(pos_temp[2][1]-pos_temp[3][1]);//y3-y4 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d2=sqrt(tem1+tem2);//得到3,4的距离 fac=(float)d1/d2; if(fac<0.95||fac>1.05||d1==0||d2==0)//不合格 { cnt=0; LCD_Clear(WHITE);//清屏 Drow_Touch_Point(20,20); continue; } |
说明得到的数据不合格.也就是校准失败了. 你看看读到的数据是否会变化,确定触摸屏是否完好. |
确实是屏的问题,换了另外的一个屏可以校验了,也能正常使用了。原子哥,那另外一个屏不能校验,怎么办呢?
我试着换个触摸芯片看看。这个屏就是不能校验,利用存储数据校验后,可以使用,但是漂移太厉害。
AFIO->EXTICR[0]|=0X0020; //EXTI13映射到PC1 ???我想映射到PE10,这个怎么改?
Ex_NVIC_Config(u8 GPIOx,u8 BITx,u8 TRIM) 用这个函数可以直接解决了。谢谢!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
758 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
483 浏览 1 评论
325 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
268 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
644 浏览 2 评论
1405浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
56浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
102浏览 3评论
创建了两个task如果一个优先级高 一个优先级低,高优先级的那个一直在做,什么时候会调度到低优先级的呢?
95浏览 3评论
65浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-14 16:16 , Processed in 1.423421 second(s), Total 109, Slave 93 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
