我不清楚LIS2DE12和类似设备产生的不同类型的中断。
在CTRL_REG3(22h)中,可以启用以下中断: I1_CLICKI1_IA1I1_IA2I1_ZYXDAI1_WTMI1_OVERRUNI了解CLICK,WTM和OVERRUN的作用,但我不完全确定IA1,IA2和ZYXDA。似乎IA2可用于由阈值和持续时间定义的唤醒中断,IA1是否相同? ZYXDA怎么样? 我查找了解释这些中断的应用笔记或其他文档,但到目前为止我还没有找到太多内容。 有人能指出我相应的文件吗? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm unclear about the the different types of interrupts generated by LIS2DE12 and similar devices. In CTRL_REG3 (22h), the following interrupts can be enabled:
I looked for app notes or other documentation that explain these interrupts, but I haven't found much so far. Can someone point me to the appropriate document? Thanks! |
1个回答
在zou中可以配置哪个功能可以在中断引脚上产生中断。
中断发生器1的位使能中断,可由寄存器INT1_CFG,INT1_THS,INT1_DURATION配置。 中断发生器2的位使能中断,可由寄存器INT2_CFG,INT2_THS,INT2_DURATION配置。 位使能数据就绪中断,这意味着当新数据被使能时,触发中断。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In zou can configure which feature can generate interrupt on interrupt pin. bit enable interrupt from Interrupt Generator 1 which can be configured by registers INT1_CFG, INT1_THS, INT1_DURATION. bit enable interrupt from Interrupt Generator 2 which can be configured by registers INT2_CFG, INT2_THS, INT2_DURATION. bit enable data ready interrupt, it means when new data are enable the interrupt is triggered. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1616 浏览 1 评论
2303 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1520 浏览 1 评论
2904 浏览 6 评论
5402 浏览 21 评论
399浏览 4评论
679浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
298浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
748浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-15 01:23 , Processed in 0.818852 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
