file:///C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentUsers1587524481QQWinTempRichOleK2)L%XLO7XSG`X_~CX345SC.jpg我用神舟的例程写SRAM 唉!从0x68008000写0x1234 和0x1235的时候都正常 写到0x1236我去 !!!! 0x68008000的位置居然变成了0x1236 居然覆盖了 这是为什么 板子是 F4的 线路是自己连的
11个回答
楼主确定程序写的正确?
STM32F4 神舟例程
我感觉例程里SRAM配置有问题 ,如果两个容量的SRAM只是少了一个FSMC_A18,而其它连线正确的话
例程试过了,可以正常存储
例程的试过了, 调试起来正常 ,不过放到我那里就不正常了 ,它是所有的口线都配置上 不管你有没有用 |
可以换个256的SRAM试试,嵌入式开发,如果硬件有问题的话,是很令人头疼的事
神舟的例程只针对512,程序上没有做sram容量兼容处理吧。还是好好看看人家的程序,分析分析,修改小容量。
void SRAM_Init(void) { unsigned int i; FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure; FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef p; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Enable GPIOs clock */ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOE | RCC_AHB1Periph_GPIOF | RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE); /* Enable FSMC clock */ RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC, ENABLE); /*-- GPIOs Configuration -----------------------------------------------------*/ /* +-------------------+--------------------+------------------+------------------+ | PD0 <-> FSMC_D2 | PE0 <-> FSMC_NBL0 | PF0 <-> FSMC_A0 | PG0 <-> FSMC_A10 | | PD1 <-> FSMC_D3 | PE1 <-> FSMC_NBL1 | PF1 <-> FSMC_A1 | PG1 <-> FSMC_A11 | | PD4 <-> FSMC_NOE | | PF2 <-> FSMC_A2 | PG2 <-> FSMC_A12 | | PD5 <-> FSMC_NWE | | PF3 <-> FSMC_A3 | PG3 <-> FSMC_A13 | | PD8 <-> FSMC_D13 | | PF4 <-> FSMC_A4 | PG4 <-> FSMC_A14 | | PD9 <-> FSMC_D14 | | PF5 <-> FSMC_A5 | PG5 <-> FSMC_A15 | | PD10 <-> FSMC_D15 | | PF12 <-> FSMC_A6 | | PD11 <-> FSMC_A16 | PE7 <-> FSMC_D4 | PF13 <-> FSMC_A7 |------------------+ | PD12 <-> FSMC_A17 | PE8 <-> FSMC_D5 | PF14 <-> FSMC_A8 | PG10 <-> FSMC_NE3 | PD14 <-> FSMC_D0 | PE9 <-> FSMC_D6 | PF15 <-> FSMC_A9 | | | PE10 <-> FSMC_D7 |------------------+ | PD15 <-> FSMC_D1 | PE11 <-> FSMC_D8 | +-------------------| PE12 <-> FSMC_D9 | | PE13 <-> FSMC_D10 | | PE14 <-> FSMC_D11 | | PE15 <-> FSMC_D12 | +--------------------+ */ /* GPIOD configuration */ GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); /* GPIOE configuration */ GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource0 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource1 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource10 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource12 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource13 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource14 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource15 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); /* GPIOF configuration */ GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource0 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource1 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource2 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource3 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource4 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource5 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource12 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource13 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource14 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource15 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); /* GPIOG configuration */ GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource0 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource1 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource2 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource3 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource4 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource5 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource10 , GPIO_AF_FSMC); //GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource9 , GPIO_AF_FSMC); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_10 ; GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure); /*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/ p.FSMC_AddressSetupTime = 3;//3 //µØÖ·½¨Á¢Ê±¼ä p.FSMC_AddressHoldTime = 0;//0 // p.FSMC_DataSetupTime = 6; //6; //tSD=2/168M=12ns Êý¾Ý½¨Á¢Ê±¼ä p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;//1 p.FSMC_CLKDivision = 0; p.FSMC_DataLatency = 0; p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM3; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p; FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure); /*!< Enable FSMC Bank1_SRAM2 Bank */ FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM3, ENABLE); for(i=0;i<320*240;i++) { *(uint16_t *) (Bank1_SRAM3_ADDR+i*2 ) = 0x0000; //*(uint16_t *) (Bank1_SRAM3_ADDR+i*2 ) = *(u16*)(gImage_blue+i*2) ; } } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
804 浏览 1 评论
1795 浏览 1 评论
1527 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
687 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
2016 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-5-10 23:22 , Processed in 0.723634 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
