12个回答
PC817可能传递不了40K的PWM信号
而且你这28V到12V要怎么实现?就用PWM?
有没有推荐的光耦呢?,降压想的就是用PMW实现,后面加滤波电路直流出
你这电路,如果电流小直接用线性稳压比较好,如果电流大,用个降压IC比较合适。如果一定要用这个电路,那么MOS管需要散热器
完全不可行,如果只是作为开关,而不是PWM,那么采用817+PMOS管可以轻易满足你的要求。
如果是28V电源,直接降压变成12V,通过单片机PWM,硬要用光耦,必须是高速光耦,而且不管是用PMOS管还是NMOS管,对栅极驱动都必须经过容性负载驱动的缓冲,还必须加续流电感储能电容续流二极管等等等等。 给你一个小建议,你完全可以用一个单独的BUCK电路,来实现28V转12V,只需要单片机通过817光耦对该BUCK电路进行启动停止控制,就可以实现你这个目的。 |
MOS加散热器是肯定了,我需要30A的电流,有别的方案推荐吗?
栅压太高了吧
栅压不是要超过源压才能导通吗?
栅压有最高限制,多数为十几伏。再高管子可能要坏了。
干脆做同步整流吧。同步整流低端也用一颗 MOSFET,做成完整的半桥输出。同步整流的高端自举很简单,直接用半桥的高端自举电路;有集成自举芯片,甚至有功率 MOS、自举电路和栅极控制器三合一的 DrMOS 功率前端芯片可以用。如果电流很大的话,可以做多相输出。单片机我建议考虑用 STM32F334 来做,非但支持多相输出同步整流,还可以实现非常高的开关频率来降低电感要求。 |
硬来的话要散热片。建议BUCK电路。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
365 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
569 浏览 0 评论
742 浏览 0 评论
624 浏览 1 评论
有偿帮忙, 萌新想要学习画一个 orangepi zero 的16路继电器扩展板
1469 浏览 0 评论
14268 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
212271 浏览 137 评论
GMT+8, 2024-5-12 08:38 , Processed in 0.795697 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
