弱电和强电,尽量不要共用一个电源;
如果公用了,在 CB 或者导线路径上分叉、分开,各走各的路;弱电上多加小磁珠、电感、去耦电容。 不论是否共电,地线都要“单点接地”,而且共地点离源头越近越好。 |
单点接地就像爆炸式的从一点往四周放射状连接,实际应用中完全实现一点接地比较麻烦,就是是占用板面积过大,那么实际布线要再深层考虑,
1.比如电流非常微弱的几路信号地是可以共享一路地线的(这就要详细分析各路接地的具体电流了)。 2.另外有些大电流负载对干扰不明显的可以共享一路地线(比如8路继电器驱动,虽然都是大电流,可是地线的一点电平变化根本不影响它们工作),总之数字部分低速的大电流部分对接地都不敏感的。 3.各自独立的模块可以不必都一点接地,比如我电路中有3路独立的AD采集和前级小信号调理系统,那么就可以把这3路分开接地,各自在模块里面接地,模块自己独立考虑接地,最后3个模块都要由同一个数字部分来处理AD的信号,这时三路的三个接地点再统一汇接到单片机那里。 4.地线固然是越宽越好,不过要想在不影响性能时尽量减小板子的面积,就要根据实际情况确定地线宽度,比如说电流非常微弱的接地线可以很窄的,因为它没什么电流,即使地线电阻大也基本不影响效果的,铜的电阻率是0.0175 Ω · mm2/m,根据线宽和铜厚(一般通用PCB都是35um)就很容易计算出接地线的电阻了,然后再根据估算的电流计算出这段地线的实际压降,最后分析这段压降对这路有多大影响。 |
关键是"一点接地"。
不隔离应该问题也不大。
只需一点接地即可?不必做隔离?比如加磁珠或者电感?
就怕对单片机产生干扰,导致复位
要想放心,,用个小磁珠,,足矣。。这里电感效果没有小磁珠好
好的,感谢老师解答~
好的,感谢老师解答~
实在不放心就单片机隔离电源供电,输入输出信号光耦隔离。
非常感谢版主的详细解答!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12436 浏览 0 评论
3853 浏览 7 评论
2124 浏览 9 评论
1872 浏览 2 评论
7759 浏览 0 评论
205浏览 2评论
244浏览 1评论
233浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
225浏览 1评论
219浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-14 08:12 , Processed in 1.100104 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
