我安装了IVI驱动程序,版本1.1.8与PNA-X一起使用。
似乎只有s参数测量可用; 是否支持GCA或Intermod测量? 谢谢,马克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've installed the IVI driver, version 1.1.8 to use with a PNA-X. It appears that only s-parameter measurements are available; is there any support for GCA or Intermod measurements? Thanks, Mark |
2个回答
IVI驱动程序中没有测量应用程序。
我建议您查看Agilent Command Expert,这是一款免费工具,可与PNA-X和许多其他仪器配合使用,以协助多种语言编程,并支持仪器的整个SCPI接口。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The measurement applications are not available in the IVI driver. I recommend taking a look at Agilent Command Expert which is a free tool that works with the PNA-X and many other instruments to assist with programming in multiple languages and supports the entire SCPI interface of the instrument. |
您好,如果您使用IVI驱动程序+设置,那么您需要对所有非集成命令使用Pass Thru命令,例如GCA,IMD,Time Domain和许多其他非固有集成的高级功能
IVI驱动程序中的直接函数调用。 通过调用+ agilentNAClass.System.IO.IO.WriteString(“YourCommandHere”)+类型调用来调用pass thru。 还有一个等效的READ。 真诚的,tsilchia 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, If you are +set on using an IVI driver+ then you would need to use the Pass Thru command for all non-integrated commands, such as GCA, IMD, Time Domain and a multitude of other advanced capabilities that are not inherently integrated as a direct function call within the IVI driver. The pass thru is invoked via a call to the +agilentNAClass.System.IO.IO.WriteString("YourCommandHere")+ type call. There is an equivalent READ as well. Sincerely, tsilchia |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2099 浏览 1 评论
1855 浏览 1 评论
1714 浏览 5 评论
2582 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1561 浏览 4 评论
504浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
363浏览 0评论
1412浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
272浏览 0评论
2259浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 14:54 , Processed in 1.102211 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
