@ST @ST官网
formlikon 发表于 2019-1-16 20:20 Done ! 你好, 怎么在论坛里邀请,ST技术答疑呢? |
使用一半传输中断:
/*---------打印信息------------*/ 00:00:00: HT IRQ n=15 00:00:00: Start sed n=32 00:00:00: GPIO_DMA_cfg init ok 发现:半中断后,数据量寄存器并没有等于 32/2=16.注: 配置没用 FIFO。 这个应该是在读取 NDTR寄存器时,继续传送了。导致读取那一刻的值小于 16. |
再DMA传输要结束的时候,接入1个BUF再传输一遍,但是BUF里的数据是0,然后尽可能以最直接的速度关闭DMA
试过了。 问题是发送100个数据,实际只有50个。
DMA控制的GPIO输出频率怎么调节。 我尝试调节TIM1,更新频率。逻辑分析仪得到 IO翻转变快了。道理上说不通。按理说,TIM更新变快只改变 DMA传送次数变快,难道还会改变每次发送的bit更快?horrible! |
问题1,看看DMA2中断内cnt的作用,我看不出它有什么作用。
问题2,建议在DMA2的中断内,开启一个计时器中断,用计时器调用移位函数,这样速度会比在主程序调用要快。 |
楼主既然设置了DMA传输数据长度: DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUFF_LEN; 按理就不应该在中断中再计数cnt了, 因为设置的传输模式中: DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA计数达到100时必定产生中断,当中断发生时,DMA的下一次传输仍然在进行,这时的cnt不会与DMA同步了,以cnt作为关闭DMA的时间,应该会漏掉不少DMA传输数据了。 建议: 如果要关闭DMA,应该在中断到来时就关闭,与cnt无关。 同时,要再次进入DMA传输时,恐怕要再初始化一次DMA了, 其实可以设一个缓冲数组,每次DMA中断将数据复制到缓冲区,DMA不停止工作,需要数据时从缓冲区读。 |
同意11楼的意见。在DMA中断程序中设置你的需要或测试结果跳转来检测状况。可以设计成仅传输一组数据后停止传输,用一次数据来检测验证结果。看这样能否得到启发。
HELLOKITTYNEW 发表于 2019-1-16 22:19 这边一共只有12楼啊。。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1346 浏览 1 评论
1081 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
645 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1622 浏览 2 评论
1850 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-26 09:04 , Processed in 0.618542 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
