嗨,In LoRawan与RN2483MODE,我看到GPIO12和GPIO13引脚提供温度的读数。光。我如何在Linux PC或Linux PC文件中自动获取数据并通过串行端口发送到终端。或者,我如何通过串行连接自动将温度和光传感器数据发送到Ubuntu PC。对此有任何想法…谢谢和问候,S.Jayaram。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, In LoRawan mOTE with RN2483, I seen GPIO12 and GPIO13 pins provides the readings of temp. and light. How can I automatically fetch the data and send via seriel port to terminal in linux PC or file in Linux PC. or How can I auto send the temp and light sensor data at specific time interval to Ubuntu PC via seriel Connection. Any idea on this.... Thanks and Regards, S.Jayaram |
3个回答
你必须改变在PIC18LF上运行的固件。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You have to changer the firmware running on the PIC18LF. |
或者有可能使用UART引脚直接与RN248D接口,并且可以直接发送命令以具有临时/光值。谨慎地使用UART电平,它必须是TTL 3V3(不是5V),您可以使用例如TTL到USB设备直接向RN2483D发送命令。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Or there 's a possibility to interface directly with the RN2483 using the UART PINS,and you can send directly a command to have the temp/light value. Be prudent with the UART level,it must be TTL 3V3 (not 5V), you can use for example an TTL to USB device to send commands directly to the RN2483. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1749 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2957 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2061 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1800浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 20:39 , Processed in 1.089357 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
